社区活动 技术论坛 有模扫描生成点的问题
有模扫描生成点的问题
2012-02-27 09:15 93 0 4
昨天要测量一个框体变形趋势。我在模型上使用了闭线扫描,生成180个点,测量实物后看每个点的T值。但却发现部分拐角处的点超差很大,最大有0.36。 后来用“寻找最近的CAD元素”,发现点了以后理论值,矢量发生的很大变化。 使用更改过以后的程序去测量超差最多的只有0.16了。请问我该怎么办?? 难道每次扫描都要一个一个”寻找最近的CAD元素“吗,坑爹啊180个点:L,明天还有350个点的怎么办?? 更改前 [attachimg]2008[/attachimg] 更改后 [attachimg]2009[/attachimg]
2012-02-27 09:15
扫描时,估计软件中对扫描点的矢量方面要接合“整个曲面的矢量方向”和“所生成的全部点的矢量方向”和“单点的矢量方向”最佳拟合得出。而你输入某点坐标值再查找时的矢量只是针对当前点在曲面上的矢量方向,所以肯定有偏差的。 如果是测轮廓度,就用扫描得出的结果吧。
2012-02-27 11:48
[quote] 如果是测轮廓度,就用扫描得出的结果吧。 [color=#999999]arttk 发表于 2012-2-27 11:48:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11126&postid=85570#85570][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url] 如果是要180个点的T值呢? 数据差太多不好交差啊,求救命。我该怎么解释? [/quote]
2012-02-27 11:59
你扫描的时候有没有选上查找理论值这一项?
2012-02-27 19:40
