社区活动 技术论坛 大家测量圆度的时候,选取多少点测量?
大家测量圆度的时候,选取多少点测量?
2012-02-24 14:30 172 0 20
测量φ40圆的圆度,测量8个点时,圆度是0.0016mm,测量100个点时,圆度达到0.018mm,相差这么大?选取多少点有没有什么依据?
所有回贴(20)
2012-02-24 14:30
取了越多點,越貼近工件真實的形狀, 等於你給電腦越多少資訊,他才能幫你整理出現有資訊的各種關係. 相對的,你大可試看看三個點就看圓度,應該會是完美的.
2012-02-24 15:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11123&postid=85507#85507]2楼[color=olive]traveler0[/color]的帖子[/url][/b] 嗯,最小二乘法,当然是越多点结果会越准确,但在实际测量中,由于时间效率问题,应该有个度,有什么标准可以参照呢?
2012-02-24 15:44
在補充一下,你可以觀察一下圓度的專用機, 他置放工件應該是在旋轉中去做出量測的吧, 然後針頭是一直處在接觸下的, 類似掃瞄, 相對PCDMIS機台,是用點取式的, 故點數越多才會越貼近掃描出來的數值.
2012-02-24 15:49
如果为了很准确,量的点越多越准啦 为了报告好看一点,测量的点少一点,会好看一点。。。 我觉得40的圆测圆度20个点就够了。。。
2012-02-24 16:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11123&postid=85508#85508]3楼[color=olive]sunnyzsp[/color]的帖子[/url][/b] 呵哈哈"這邊我可能就要先抱歉一下了...... 因為這類的資訊我倒是沒有接觸到, 因為一般如果真的要精準的圓度我會建議用專用機, 如果只是要個數據....就PCDMIS來說我覺得比較客觀, 還望其他大大能指教~
2012-02-24 17:22
量的点越多越准啦, 圆度评价最好方法为:最小元素法最好。:Z
2012-02-24 20:06
这个好像没有什么标准。。。
2012-02-25 15:35
四点足以
2012-02-27 16:24
没有标准,全凭经验。主要参考参数是看这圆的精度(包括尺寸和形位公差)和圆的大小了。
2012-02-27 19:47
