社区活动 技术论坛 疑惑:321法建坐标系时定零的方向不是零???
2012-02-24 12:53 95 0 11
使用321法建坐标系时,若以一圆心定X为0且Y为0,为什么建好后,此圆的理论值并非是0.0.而是个小数,零点零几的时候经常有------这样建好的坐标系准确么?
2012-02-24 12:53
不会吧,既然把圆心都定零位了,就应该是零啊。
2012-02-25 15:40
帮楼主一起问问这是肿么回事,我也遇到这样的情况 百思不得其解啊 不过我建立坐标系的时候用的是两个圆锥 问过砖家关于这个问题,砖家说,圆锥是不能直接用来建立坐标系(因为有锥角的原因,锥心会找不准),要投影到所在面上,投出一个圆,或者一点然后再建坐标系。。。 试了,貌似是圆锥的问题,改成投影圆就没事了。。。
2012-02-27 08:49
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11122&postid=85566#85566]3楼[color=olive]Michelle[/color]的帖子[/url][/b] 哦------可是我用的就是圆啊,这样问题怎么能解决呢,呵呵,到现在我还迷糊着呢-----
2012-02-27 17:09
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11122&postid=85537#85537]2楼[color=olive]动力无限[/color]的帖子[/url][/b] 对啊,理论上应该是零的 ,可是真是操作时候多少都会有些偏差,我很是不理解-------------原来我们用迭代法比较多,最近才开始常用321的,所以,问题也就才发现,看了看我们其他同事的程序,都存在这个问题-------也不知道这样减建坐标系准不准------在坐标系下打定零的孔还是有偏移的,那是不是就不行啊------
2012-02-27 17:14
在未变换坐标前,肯定是为零的。 如果再测同一个圆,因为测量误差的存在,会出现小数现象。
2012-02-27 20:34
美眉,要不把你测量的那段程序拷出来发给大家看看呢。。。
2012-02-28 08:37
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11122&postid=85590#85590]7楼[color=olive]Michelle[/color]的帖子[/url][/b] 好的呀,我把程序截图明天传上来,大家帮我分析分析---------
2012-02-28 23:03
6楼正解。
2012-02-29 08:45
李广飞
不严谨,国外一般在一个程序中元素只有点组成,其它都是构造,因为只有点的矢量最准确,其它的元素都是软件本身拟合计算的结果
2012-03-03 18:12
