社区活动 技术论坛 手动测座问题,望解答!
手动测座问题,望解答!
2012-02-23 21:34 92 0 10
校验测头时顺序为A0BO及A90B-180,使用时搬转为A90B-180时没有达到-180,只达到了-179.789,而且矢量也不是(0,1,0),而为(0.002,0.998,0),请问这样是否可用?声明一下,我用的是手动测座。如果不可用,该怎么解决?
2012-02-23 21:34
重新配置下那个测头,
2012-02-23 21:59
前几天有这类式的贴,去参考下。这是跟很多因数有关,可以使用
2012-02-24 12:30
相差太大,对测量会增加误差,建议重新旋转角度校正后再测量/
2012-02-28 21:25
有说可以使用的,也有说要重新校准的。到底哪个是标准答案?
2012-03-01 20:57
再次帮忙顶起,我们也是这种测座,也是这种情况
2012-03-01 21:01
[quote]再次帮忙顶起,我们也是这种测座,也是这种情况 [color=#999999]woaiwodeka 发表于 2012-3-1 21:01:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11120&postid=85698#85698][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]那你怎么处理的?
2012-03-01 21:03
进行校验测头会自动修正,不影响使用的
2012-03-02 07:02
再就是,校验测头结束后,你看看校验结果,如果偏差很大,就是有有问题了…
2012-03-02 07:05
[quote]再就是,校验测头结束后,你看看校验结果,如果偏差很大,就是有有问题了… [color=#999999]woaiwodeka 发表于 2012-3-2 7:05:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11120&postid=85703#85703][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote]你所说的偏差较大,指的是什么?矢量偏差,角度偏差,坐标偏差,还是测针的圆度误差?
2012-03-02 08:38
