社区活动 技术论坛 急
急
2012-02-11 16:37 95 0 7
[font=宋体][size=6]我用的软件是PC-DIMS V4.3 ,今天把电脑系统和PC-DIMS V4.3 重新装了一遍,PC-DIMS V4.3 用的是PC-DIMS V4.3光盘装的系统。装完后我校验测针时A0B0可以校验,结果误差是0.002。但是其他角度都校验不了,等测针转过去,机床错误那里就提示 [color=red]TR-OUTOL , Machine parameter[/color] [color=red]out of tolerance 。[/color]这样的问题怎样解决,谢谢![/size][/font]
2012-02-11 16:37
是不是要把标准球放在机器中间位置?还有,有没有用加长杆?是不是加长杆导致机器超出公差?另,在选择测头对话框里有个设置按钮,看里的公差是否要改一下
2012-02-11 16:52
标准球放错了位置了吧兄弟 改到楼上说的
2012-02-11 18:52
重新安装系统的用户,一定要记得在Setting Edit里导入4382文件(协议文件) 从以下几个方面分析测针校验超差: 1.定义标准环直径是否正确,是否移动过,其表面是否清净(有细小纤维都不行). 2.测量针红宝石是否干净、松动、测杆是否锁紧,各项配参数是否正确. 3.查看桥式的小托脚在移动时发出轻微的震动,如有,则里面的气浮块不干净,要做清净.或尝试着开测量机最高速度,沿长轴方向来回的自动跑几次. 最后建议在不加任何加长杆条件下,用真径2.0*20的测针,在标准测力与速度下测量标准球,看其球度.
2012-02-11 18:56
重新安装系统的用户,一定要记得在Setting Edit里导入4382文件(协议文件) 这个我没导出来,已经重装系统了,怎没办呢!
2012-02-13 10:15
王惠雅
那就在编辑里把设置全部重新设置就行了,必要时问下厂家调试床子的,有没有给你另存相关参数。
2012-02-13 10:36
装机器的时候应该都有做备存,问下去装机器的服务工程师。
2012-02-13 11:08
