社区活动 技术论坛 评价夹角的对话框中,“按X轴”右面四行数字什么意思?
2012-02-10 20:19 169 0 12
[b]请问大虾们:评价夹角的对话框中,在"按特征"、"按X轴"、"按Y轴"、"按Z轴"右面的方框中有四行数字,代表什么?请指点,谢谢![/b]
2012-02-10 20:19
四行数字就是比如37.8856,37.8856,91.5366,236.9987。是不是和哪些面的夹角呢?请版主帮忙谢谢!!!
2012-02-10 22:26
[size=4]在pcdmis中,评价线角度,和线的矢量方向紧密相关! 1,选两线:a,按特征,则值为两线矢量方向夹角 b,按X轴,则得两个结果,从X+起始,顺时针而行,分别至两线矢量方向角度 c,按Y轴,则得两个结果,从Y+起始,顺时针而行,分别至两线矢量方向角度,Z依此类推 2,选一线:a,按特征,则从X+起始,顺时针而行,至此线矢量方向角度 b,按X,Y,Z,则分别从各轴正方向起始,顺时针而行,至此线矢量方向角度 以上希望能帮到你![/size]
2012-02-11 08:25
楼上的版主你好!请问夹角评价对话框中,选2维和3维时,按特征、按X轴、按Y轴、按Z轴分别有什么区别?
2012-02-11 11:42
2楼版主你好,我们评价柱体与YZ平面夹角时,选工作平面X+,评价对话框中选柱体、2维、“按Z轴”然后创建,得出结果。我想问问:如果不选工作平面,评价对话框中选柱体、3维,然后应该选按Z轴,能出结果吗?这个3维的角度结果和2维的一样吗?我试过,好像不一样,但是感觉这两种方式结果应该一样啊,而且空间夹角应该是按3维评价才准确吧?先谢谢了!!!
2012-02-11 11:44
2维和3维,一个要投影到工作平面,一个不用投影直接评价 [attachimg]1959[/attachimg] [attachimg]1960[/attachimg]
2012-02-11 12:18
楼上的版主,你能不能解释下上图中两条直线评价夹角,2维,“按特征”后右边怎么出来这么多角度?180,0,270究竟是谁跟谁的夹角?而且最终结果为什么只有一个180?还有3维“按特征”后右边也是一堆角度?0,90,270是谁跟谁夹角?最终结果怎么只有135?谢谢!!!!!!!
2012-02-11 13:17
看编辑窗口里,我用的Y+为工作平面
2012-02-11 13:37
谢谢arttk和雨菲版主!!!!:-Darttk解释了角度的意思,雨菲告知了角度的作用。谢谢二位版主的指教,感谢来论坛的热心人。
2012-02-12 09:55
哪一个数据接近图纸,就选哪个。
2012-02-13 11:49
