社区活动 技术论坛 [Tips]测量同心度时要注意的问题
[Tips]测量同心度时要注意的问题
2012-02-06 09:57 1430 0 101
[font=楷体_GB2312][size=4][color=blue]同心度和同轴度虽然都能评价孔的同心或同轴的情况,但其评价的方法是有差别的。同轴度是评价孔的轴线与基准轴线角度方向上的最大偏差。同心度是把被测和基准圆心投影在一个平面上,评价其圆心间偏离距离。由于同心度的评价方法原因,无形中添加了一个影响同心度评价的元素,就是这个“投影平面”。如果这个投影平面不与基准孔垂直,元素投影时就会出现评价误差特别大的情况。 那么这个“基准平面”是哪个平面呢?就是基准圆的工作平面。如果我们不了解软件的评价原理,经常会选择基准孔外面的平面或坐标系的工作平面作为“基准孔”的工作平面,这样测量的结果,就造成把这个平面与基准孔不垂直的因素加入到同心度评价中了。 因为同心度的评价是两个元素之间的关系问题,与外界其它元素无关,所以这个“工作平面”应该只与这两个孔有关。 建议大家先把这两个孔中比较深的孔测量圆柱,可以多测几个截面,每截面多测量几个点,以保证圆柱轴线正确。用这个圆柱轴线找正一个坐标系的坐标平面,然后选择这个坐标平面为工作平面,再测量基准圆和被测圆。这时的工作平面就只与基准圆柱有关了,软件会选择这个平面为基准平面评价同心度。[/color][/size][/font] [b][size=4]回复 [/size][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11034&postid=90853#90853][size=4]35楼[color=olive]BTY547[/color]的帖子[/size][/url][/b] [size=4][color=blue]坐标系的第一轴可以用平面的矢量来找正,同样也可以用圆柱轴线和三维直线来找正。这个步骤中既找正了坐标轴也同时生成了与这个轴垂直的坐标平面。坐标系中的每个坐标轴与其垂直的坐标平面是一体的,选中坐标轴就意味着也选中了与这个轴垂直的坐标平面。[/color][/size]
所有回贴(101)
2012-02-06 09:57
谢谢老师,学习了。。。
2012-02-06 10:14
我最喜欢在电话里听孙老师讲测量应用方面的知识了,要是能把他老人家请来给我们上上课那就好了。 希望孙老师有空的时候也多发点类似的贴子! 谢谢!
2012-02-06 11:12
学习了,又有收获了
2012-02-06 20:33
谢谢,又学到新的啦
2012-02-06 22:39
谢谢孙老师
2012-02-07 08:23
学习孙老师从测量原理去分析问题这种思路!
2012-02-07 08:36
受教了,应该多发些类似的帖子啊。
2012-02-07 19:10
谢谢孙老师。
2012-02-07 22:19
王惠雅
:-|不好意思呀,问下是哪个孙老师啊?可否告知一下?
2012-02-08 22:52
