社区活动 技术论坛 新手检测电极的问题
新手检测电极的问题
2012-02-05 20:39 104 0 12
[align=left][color=#000000][font=宋体]软件升级成[/font][font=Times New Roman]CAD[/font][font=宋体]了,导入模型后有好多问题,欢迎指点![/font][/color][/align][align=left][font=宋体][color=#000000]我的电极测量程序;[/color][/font] [font=宋体][color=#000000]电极形状 [attachimg]1940[/attachimg][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#000000]建立坐标系 [attachimg]1941[/attachimg] [attachimg]1942[/attachimg] [attachimg]1943[/attachimg][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#000000]数据显示[/color][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][color=#000000] [attachimg]1939[/attachimg][/color][/font][/align][align=left][font=宋体][color=#000000]我的问题[/color][/font][/align][align=left][font=Times New Roman][color=#000000]1 [/color][/font][color=#000000][font=宋体]我是只建一次坐标系的(手动采点)如果这样不行[/font][font=Times New Roman]([/font][font=宋体]因为检查基准的时候有误差[/font][font=Times New Roman])[/font][font=宋体],在什么位置,怎样精确的建立坐标系;[/font][/color][/align][align=left][font=Times New Roman][color=#000000]2 [/color][/font][color=#000000][font=宋体]旋转的时候一定要中分线吗?用基准角的线可以吗?还有[/font][font=Times New Roman]X[/font][font=宋体]和[/font][font=Times New Roman]Y[/font][font=宋体]的[/font][font=Times New Roman]0[/font][font=宋体]点不用中分线的交点可以吗?[/font][/color][/align][align=left][font=Times New Roman][color=#000000]3 [/color][/font][color=#000000][font=宋体]我厂软件怎么不显示测点(最下面的一行),每次都要按[/font][font=Times New Roman]CTRL+W[/font][font=宋体],比较繁琐,该怎么处理?[/font][/color][/align]
2012-02-05 20:39
1,你可以:用自动点2和点14构造中点,用以作Y原点;用点9和点10构造中点,作X原点;用点3作Z原点。 2,建议用中分线较好;因为两两对边不一定平行,两两邻边不一定垂直,用中分线可以弥补一定误差。XY原点见回答1 3,据我所知,按CTRL+W是调出读出窗体,你所说的不显示测点是何意思?
2012-02-06 09:23
我觉得你建立坐标系的时候,手动建完再用自动测量建立坐标系比较好,因为手动采点会有误差,我做过实验。
2012-02-06 10:26
是的。。:Z
2012-02-06 19:26
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11031&postid=84777#84777]2楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 哦,学习了,谢谢了,不过我到现在还不会自动建立坐标系,可能太笨 了吧,当时教我的那个代理商就是这样检测电极的,不过之前去深圳海克斯康学习的时候,我看到老师教学员(人家买的机器是高端的)自动建立坐标系好像是把手动建立的坐标系复制再插入安全平面就可以了,我现在自己试了N次,就是走不了程序,是怎么回事啊?
2012-02-06 19:28
建立坐标系一般分两步:先手动测量面、线和点。初步建立一个坐标系,然后在DCC模式下根据产品的设计基准、加工基准等因素采用自动测量方式采集面、线和点,再次精建坐标系,此时构建的坐标系可以说是较准确的。
2012-02-06 20:45
[b]我们建电极坐标是这样的[/b] 1.手动模式,建粗坐标:平面,直线,点(3-2-1,因为是粗坐标所以采点尽量少) 2.自动模式,设安全平面,建精坐标(像这样四面分中的,采平面,构造中分面,评价面与面的平面度.垂直度.平行度,建精坐标).
2012-02-11 12:30
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11031&postid=84968#84968]7楼[color=olive]347491731[/color]的帖子[/url][/b] 谢谢了,是不是从粗建立坐标系就要导入模型?还有就是如果导入模型的坐标系和粗建坐标系不一致,可以吗?
2012-02-11 23:28
新建文件-选择测头-导入数模-采集元素-粗建坐标系-自动模式-自动基准元素-精建坐标系-测量
2012-02-13 08:03
粗建坐标不需要跟模型一致,精建一致就可以了。
2012-04-27 14:43
