社区活动 技术论坛 [Tips]关于测量线元素时要注意的一个关键问题
2012-02-02 17:26 446 0 45
[font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff] 测量机软件中,除“点”元素以外,其它元素都是采用整体进行测头半径补偿的方法。比如测量面,先使用未补偿前的球心点坐标计算出面的矢量确定面的方向,再计算出均值点确定面的位置,然后再逆着面的矢量方向,把均值点加或减一个测头半径,就实现了面元素的测头半径补偿。再比如圆元素,先使用球心点坐标算出圆心和拟合圆直径,再根据内圆和外圆在拟合圆直径基础上加或减一个测头直径,就完成了圆元素的测头半径补偿。[/color][/size][/font][font=楷体_GB2312][size=4][color=#0000ff] 线元素是非常特殊的元素,它的测头半径补偿存在一个确定补偿方向问题。由于我们通常只能测量二维线,所以可以借助於工作平面来确定这个补偿方向。因此我们在测头线元素时,一定要选择正确的工作平面。这个工作平面要与线的矢量方向,测头的触测方向都垂直。用一个直白的例子,[/color][color=#ff0000]如果我们要测量桌子侧面的线,一定要选择桌子上表面为工作平面[/color][color=#0000ff]。如果这个工作平面选择错了,这条线的测头半径的补偿方向就错了,位置也就错了,其直线度也错了。请记住下面这幅图。[/color][/size][/font]
所有回贴(45)
2012-02-02 17:26
赞同。。。
2012-02-02 19:28
学习了。。。
2012-02-03 11:24
sun 老师果然给力呀,已经在介绍pcdmis各元素算法了,非常感谢!
2012-02-03 11:42
再次学习了!
2012-02-03 21:21
不是根据逼近(/回退)的矢量方向上去补偿测头半径的吗?
2012-02-03 23:37
点元素是直接根据逼近(/回退)的矢量方向去补偿测头半径的。
2012-02-04 08:45
这个是可以看一下的!
2012-02-05 21:07
正在学习中
2012-02-05 21:41
定好工作平面...打侧面直线时,两点不在同一水平上打和在同一水平上打应该没有区别吧?因为在测头有效长度里,碰到高低侧面(或斜坡形侧面)时,打直线只能动Z轴上下采点了......
2012-02-06 11:33
