社区活动 技术论坛 校测头的问题
校测头的问题
2012-02-01 22:24 330 0 13
如A0B0,A30B45,A30B135,A30B-45,A30B-135... 1.A0B0校不过去,重校要不要全部测头都校,还只校A0B0 2.A30B45校不过去,重校要不要校A0B0和A30B45,还是只校A30B45
所有回贴(13)
2012-02-01 22:24
如果没有更改什么,如标定球位置等,可只校所谓校不过的角度测针,注意保存 如果有时间全部重作一次也可
2012-02-05 10:30
都要校,校准主要是为了获得测针的有效直径和各测量角度之间的关联关系,不都校准的话,用A0B0和其他的角度测量的值会有差距。
2012-02-07 17:51
赞同,都要校验:Z
2012-02-07 19:40
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11015&postid=84833#84833]3楼[color=olive]我去2046[/color]的帖子[/url][/b] 如果测量过程中需要加角度,是都校,还是只校这个角度
2012-02-08 13:28
常侦
要不要重新校验A0B0取决于: 1、标准球是否移动 如果这次标准球的位置和上次校验A0B0的时的位置不一样,那么在校验其他角度测针时需要重新校验标准测针A0B0 2、A0B0参数更改 如果A0B0重要参数未更改,如“逼近距离,触测速度等”一般不用重新校验,但如果更改了测针长度、宝石球半径等参数则要重新校验 针对你的问题,我的建议是:如果上次校验其他角度时A0B0没有出现什么问题,而这次又只用到A0B0时可以只校验A0B0,但如果接下来又要用到其他测针的话建议你全校,第二个问题我觉得可以只校那枚测针,前提是标准球没动过,和校A0B0时在一个位置。
2012-02-08 16:55
[quote]如A0B0,A30B45,A30B135,A30B-45,A30B-135... 1.A0B0校不过去,重校要不要全部测头都校,还只校A0B0 2.A30B45校不过去,重校要不要校A0B0和A30B45,还是只校A30B45 [color=#999999]347491731 发表于 2012-2-1 22:24:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11015&postid=84638#84638][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url] 1[color=#000000]、所说[/color][b]校不过去,[/b][color=#000000]那么校验球肯定未动。所以,无论A0B0还是A30B45[/color][b][color=#000000]都只重新执行自动[/color][color=#ff0000]校验[/color][color=#000000]就行了,其余都不用再重复校了[/color][/b][color=#000000];[/color] [color=#000000] 若校验球已动了,那么,若想重新校验A0B0测头,那么就得[/color][color=#ff0000][b]标定+校验[/b][/color][color=#000000]了,即先用其它一个已校验好的测头在新位置校验球上手动测一点,以引导该测头完成球测量([/color][b][color=#ff0000]即标定[/color][/b][color=#000000]),而后便可自动完成A0B0或新添加测头的校验了,其余测头则都不需重复再校验了。[/color] [color=#000000]2、测量过程中,如若添加新的测头,那么还是要看校验球动没动:[/color] [color=#000000] a/若校验球未动,那么,直接接着完成新添加测头的自动[/color][b][color=#ff0000]校验[/color][/b][color=#000000]就行了,其余已校验好的测头都不用重复再校验了。[/color][color=#000000]若你的机器[/color][b][color=#ff0000]零点漂移较大时[/color][/b][color=#000000],机器重新回家后,即使校验球未动,则校验球也视为动了,其执行步骤参照下面b。[/color][color=#000000] b/若校验球已动,[/color][color=#000000]应执行[/color][color=#ff00][b]标定+校验[/b][/color][color=#000000]两步骤,以完成[/color][color=#000000]新添加测头的自动[/color][b][color=#ff0000]校验,[/color][/b][color=#000]而其它已校验好的测头就不用再重复校验了。[/color][/quote]
2012-02-08 18:28
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11015&postid=84871#84871]7楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 如果撞针了,在什么情况下重校测头,就是只撞了加长杆,吸盘没有撞到
2012-02-10 12:33
如果测头撞了,你又无法判别轻重,那么,我认为不仅本组测头全部作废,甚至连其它以前已经校验好的测头都要作废。特别是垂直碰撞,一般力量都比较大,恐怕测座要受到影响。
2012-02-10 14:45
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=11015&postid=84938#84938]10楼[color=olive]STAR[/color]的帖子[/url][/b] 已校验好的测头,机床突然[b]停电,没有气压[/b]时,需要重新校测头吗?还有机床关机后,关机前的已校好的测头要重新校验吗:-D
2012-03-29 20:12
