社区活动 技术论坛 关于坐标系的建立
关于坐标系的建立
2012-01-11 23:14 209 0 11
[attachimg]1918[/attachimg]图弄的不是很好,大家见谅。圆1和圆2 在一条直线上,圆1和圆3 在一条直线上,大家都应该见这样分布的基准孔 我想问的是怎么样来合理的来建立这个坐标系 我是这样建立的 测量一个平面, 在测量两个圆 , 圆1 和圆3 ,平面作为找正,圆1和圆3 旋转。这样坐标系就建立起来了,在偏移一下坐标值, 从数模里面直接读出圆1的坐标,然后直接的进行偏移,然后CAD=工件,一个完整的坐标系就建立好了。。。我想问各位高手,我这样建立坐标系有什么不好的地方吗 ?这个问题一直在困扰着我 ,我这样建立坐标系有什么问题,感觉在测量的时候弄有很大的误差在里面 麻烦各位了
2012-01-11 23:14
那位高手帮帮忙吧
2012-01-12 11:56
这是个基本的坐标系,你建立的坐标系应该没问题,至于坐标系的原点,圆1只能确定两个方向,另外一个方向应该是在平面上。再就是坐标系要建立两遍,第一遍是手采点,第二遍是自动采点,这样会更精确。我们这都是这样建立坐标系的。希望可以给你帮助。
2012-01-12 12:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10971&postid=84277#84277]1楼[color=olive]xuqihao[/color]的帖子[/url][/b] 楼主这种拟合坐标系的方法可能有问题。 如果是要用3-2-1法把零件坐标系与数模坐标系拟合在一起,要首先分析和观察数模坐标系的零点位置在哪里?必要时要用测量数模的方法获得这些数据,然后在零件上独立建立一个与数模坐标系一样的坐标系,再选择CAD=零件,使数模坐标系与零件坐标系建立关联关系。 还有一个方法,在软件中进入“程序模式”,用鼠标在数模上测量元素,测量平面、园1、园3等,用这些元素建立一个坐标系。这时,程序窗口就生成了测量程序,执行这段程序,用操纵杆在零件上测量这些元素,程序会自动建立与刚才在数模上建立的一模一样的坐标系,并且自动拟合在一起。注意这时[color=Red]绝对不能[/color]再设置CAD=零件了。 这个方法更简单,大家可以试一下。
2012-01-12 17:24
很多时候建立坐标系的数模还是没有的,此时就要用零件上的所标的坐标值了。
2012-01-12 22:31
最佳拟合方法比较不错
2012-01-12 22:57
建立坐标系: 1. 采面 ->找正,置零 然后: 2.采孔 不能先把元素采完了去建立坐标系.因为圆元素需要投影面.
2012-01-12 23:07
模型编程前期工作: 1. 将模型的当前方向"转换"与零件实际摆放方向一致.(没必要将零点也对齐) 2. 删除除曲面外的所有元素 3. 将曲面显示为实体模式
2012-01-12 23:11
4#楼讲的很全面啊,学习了。
2012-01-13 11:21
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10971&postid=84324#84324]6楼[color=Olive]yang546878837[/color]的帖子[/url][/b] 最佳拟合的方法怎么做啊 能不能详细的说明一下啊
2012-01-13 17:10
