社区活动 技术论坛 探针总是粘在工件上怎么办?
探针总是粘在工件上怎么办?
2012-01-05 09:58 298 0 35
我公司的一台机器在手动采点的时候,探针总是粘在工件上,然后就不能动了。我就摁下急停,然后打开,重新加电,继续使用,也不影响测量结果。有没有办法解决啊?
所有回贴(35)
2012-01-05 09:58
孙建
具体是哪样的粘法?红宝石本身应该不会和别的东西粘上的,你测量的产品是不是铁件,用V型块吸住的?如果是这样就有可能是测针没有消磁的问题吧.
2012-01-05 10:08
呵呵,楼主被否具体说说粘的原因?这边没有遇到过
2012-01-06 09:18
1、正如2楼所说,工件有磁,吸住探针; 2、触测时间过长。
2012-01-06 10:23
是不是用的早期的控制柜呢?有一种早期控制柜是需要手动回退的,忘记那控制柜是什么型号了 采点方法:当测尖在接触工件后,迅速操作操纵杆,[color=Red]与采点时的方向相反[/color]。
2012-01-06 10:24
[attachimg]1913[/attachimg] 测头讯号开关打开,试试看。
2012-01-06 14:07
工件没有磁性,我们是铸造件。08年的时候也有过这种情况,当时海克斯康给了个补丁,就好了。现在又犯了,可能和控制柜有关系。我们是08年买的global 122210.
2012-01-06 14:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10910&postid=84060#84060]7楼[color=olive]一切皆有可能[/color]的帖子[/url][/b] 哪一个是测头讯号开关?
2012-01-06 14:42
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10910&postid=84059#84059]6楼[color=olive]shuangzi[/color]的帖子[/url][/b] 工件肯定固定好了,因为我们工件重200公斤。就是手动采点的时候,探针接触到工件以后就回退不回来了。
2012-01-06 14:44
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10910&postid=84047#84047]3楼[color=olive]上下求索[/color]的帖子[/url][/b] 就是手动采点的时候,探针接触到工件以后就回退不回来了
2012-01-06 14:45
