社区活动 技术论坛 pc-dmis软件安装问题--重装系统后
2012-01-04 16:19 161 0 5
我公司的设备是三坐标测量仪,刚刚重装系统,安装过程如下: 一、重装xp系统后,用设备自带的光盘安装软件,安装过程: 1、安装PC-DMIS V4.2 M.1600.0596光盘。。。选择英文安装,安装后 2、插入小光盘----参数备份盘,打开Settings Editor, 导入参数, (盘里有两个文件,分别是:82-489-4382 DAT文件、07110119.cmp文件;导入时只能选择DAT文件,只导入了DAT文件) 还有两个光盘---MANUAL GLOBAL CONTROLLER、Micro-hite DCC Mannual没有用到。 3、汉化软件】 安装好后,打开软件测头文件部分空,没有可选项。。。我是刚刚接触三坐标的,麻烦高手解决下,谢谢了
2012-01-04 16:19
[attachimg]1907[/attachimg]
2012-01-04 16:22
在“测头文件”处,命一个名字,任意名字即可。 单击“未定义测头”,在“测量说明”下拉表中选择你的机器上的测头组合 校验
2012-01-04 19:15
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10908&postid=83989#83989]3楼[color=olive]arttk[/color]的帖子[/url][/b] 非常感谢。。。按照你的方法解决了!!!:Z
2012-01-05 08:43
孙建
[quote]在“测头文件”处,命一个名字,任意名字即可。 单击“未定义测头”,在“测量说明”下拉表中选择你的机器上的测头组合 校验 [color=#999999]arttk 发表于 2012-1-4 19:15:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10908&postid=83989#83989][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/images/common/back.gif[/img][/url][/quote] 这个是重新建一个测头文件,A大天天都在? 其实我觉得你们的测头文件应该还在吧?如果还在,你到设置里面可以找到的设置测头路径的地方,把那个位置改成你现在放测头文件的位置也可以解决你的问题. 好久都没有去搞三坐标了,好怀念
2012-01-05 10:29
