社区活动 技术论坛 实测值 理论值问题 急急!!
实测值 理论值问题 急急!!
2011-12-22 23:58 105 0 6
用原来的程序测新工件,由于新工件放的位置高度与编程时的工件高度不通。所以建立坐标系的平面其理论值和实测值相差200MM多。现在情况时,测量中暂停后或测量完再重新打开这个程序,其坐标系的理论值和实测值一样了。要是重新再跑程序就出现坐标系Z值变化200MM。这是论值匹配实测值的问题还是什么其他的?
2011-12-22 23:58
再次使用不影响的, 如果你想将其变成一样的,打开时在打开对话框中选择"脱机". 模拟走一遍即可
2011-12-23 10:47
没错,其实每次产品检测所放置的位置都不会一样,所以每次检测时找下初始坐标即可;如果想变成一样的,可以在跑完整个程序后,把整个程序再保存一下即可;或者在坐标系的理论值和实测值一样后,脱机跑一边,并保存程序即可。
2011-12-23 20:14
Very well.too
2011-12-25 15:32
Very well.too :Z
2011-12-25 20:16
1、测量中暂停只要零件没有移动,重新跑测量程序(不含建坐标的程序)应该是没有问题的。 2、如果零件有定位工装,比如零件放在检具或者夹具上,很可能先用检具或者夹具的基准来建基准坐标(手动),若要求要用零件基准的话可再在零件上建基准坐标(因为已经建过坐标了,这次可以自动)。这种方法适合批量测量,每次换件后不要标记,直接从自动建坐标处跑程序。 3、没有工装夹具、检具,若批量测量,可以用方箱、千斤等做个简易定位,然后参照方法2 4、什么都没有,零件自然状态测量,每次位置都不同,打开程序需要按F3标记后再执行程序,这时软件会提示你是否手工建坐标,点击是重新在手工建坐标,需要注意的是建坐标时所采的元素与顺序、位置、数量必须与程序一致(或者与第一次一致),还有零件摆放的方向每次也要接近,不然测头添加的角度就会出问题。欢迎加入pc dmis群讨论。(qq里搜索pc dmis群)
2011-12-28 13:18
