社区活动 技术论坛 图纸测量请教
图纸测量请教
2011-12-21 15:58 118 0 21
请教各位 图纸上的同心度与垂直度应该怎么测量和评价 我现在的方法上是:坐标系为平面B基准找正Y,圆1作为X Z原点,Y面作为Y原点 然后分别自动测量圆2 圆3 圆4 评价的方法试了两种, 第一种:圆1 2 3 4构造公共轴线,直线1 圆1 圆2构造公共轴线直线2 圆3 圆4构造公共轴线直线3 构造方法为最佳拟和的三维直线, 然后分别评价直线2、直线3相对与直线1的同轴度; 第2种方法为,直接以圆1 圆2构造公共轴线直线2 ,圆3 圆4构造公共轴线直线3, 直接评价两直线同轴度. 不知道哪种方法更合理. 垂直度直接以基准面B到直线2 或者有更好的方法去测量及评价的
所有回贴(21)
2011-12-21 15:58
第二种好些。
2011-12-21 17:57
第二种吧,
2011-12-21 19:43
没理由用公共轴线法,另外如果条件允许的话A基准可以多打几段圆,那样或许会更合理些!
2011-12-21 20:08
圆1 圆2 之间的区域作为圆柱多测量几层 做为第一轴, B作为第二轴 主体投影到B 作为原点 之后就测量 直接评价 有啥问题一起探讨 呵呵
2011-12-21 20:41
基准A作为第一轴,必须的 哪个做第一轴,顺序不能反
2011-12-21 21:30
我也经常遇到这种问题,由于测杆长度的限制,又不可能测很深,用星型测头又麻烦(不能用自动),所以我也是建公共轴线,然后再用圆柱对公共轴线求同轴度,求同轴度时我设了投影距离。
2011-12-22 21:00
1,圆1与圆2是整体一个圆柱可以自动测量圆柱,圆3和圆4合并测圆柱,圆1圆2的圆柱为A基准评价圆3圆4的圆柱的同轴度
2011-12-25 15:33
第二种直接以圆1 圆2构造公共轴线直线2 ,圆3 圆4构造公共轴线直线3, 直接评价两直线同轴度.
2011-12-28 16:52
孙建
第二种方法应该好点,你把要测量的圆柱用于公共轴线后实际应该会影响到最后面的评价.虽然它理论上面应该是一条轴线上面
2011-12-29 08:29
