社区活动 技术论坛 新手问题有三 求助 谢谢
新手问题有三 求助 谢谢
2011-12-11 15:53 108 0 11
1.测量理论角度为90度的量块 手动测量两面 按照三维评价 得出来的是89.96度 我怎么知道我需要的那个角度是89.96度还是(180-89.96)度 2.图标太大 怎么改小一点 3.保存报告 提示找不到PDF dll. 驱动 求指教 谢谢!!!
2011-12-11 15:53
两面应该出的不是直接的两面夹角
2011-12-11 19:58
你可以测一个60度或45度的两个能很容易分辨的平面再评价一下就知道了。
2011-12-11 22:51
不太明白,你想要什么角度,你需要输入角度的
2011-12-12 08:08
1.图纸需要啥你就给啥角度; 2.在pc的Setting Editor 里设置,具体询问“海: 3.从新装软件,或者装第三方虚拟PDF打印机。
2011-12-12 19:10
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/editpost.aspx?topicid=10833&postid=82990&pageid=1&forumpage=1#82858]1楼[color=olive]woxbl[/color]的帖子[/url][/b] 你要的是角一,结果是角二 [attachimg]1869[/attachimg]
2011-12-14 01:49
3, 好像有单独的PDF驱动安装程序,问一下海
2011-12-14 13:33
[attachimg]1878[/attachimg]
2011-12-14 17:09
1,建坐标系评价,输入理论标称值。 2,f5设置一下 3,你的电脑里没装pdf阅览器
2011-12-17 22:13
从 网上下载一个克克PDF浏览器就可以了
2011-12-22 08:57
