社区活动 技术论坛 相同坐标系下评价位置和位置度的问题
相同坐标系下评价位置和位置度的问题
2011-12-02 18:25 93 0 13
[font=宋体][size=6]请教各位大大,相同坐标系下评价同一个圆的位置其所显示的Y方向的值与评价位置度时显示的Y方向的值为何相差40丝,盼高人解答![/size][/font]
所有回贴(13)
沈静
2011-12-02 18:25
1、位置尺寸的Y坐标相对于当前的坐标系来评价的,评价的是圆(圆柱)的质心坐标。 2、位置度输出的Y坐标是相对于参考基准定的,并且有些需要匹配基准最佳拟合,此时位置度的三基面体系可能和建立坐标系时的三基面体系不一致,所以位置度输出的坐标和直接评级的坐标值不一致。 3、呵呵,仅供参考!
2011-12-02 18:45
沈静
照这样说的话,修模应该参考哪个数据呢?
2011-12-02 18:57
赞同。。:Z
2011-12-02 19:12
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=10792&postid=82375#82375]3楼[color=olive]sj1975[/color]的帖子[/url][/b] 如果有位置度要求最好参考位置度输出坐标,具体情况还是要根据图纸及技术要求来定。
2011-12-02 19:32
沈静
呵呵,谢谢各位大大,这下有方向了
2011-12-02 19:41
我在我们的产品的圆柱上测量了个圆,来评价他的位置和位置度,输出的X,Y值一样!、 你可以看一下你这个圆投影的工作平面是否合适, 我是以这个圆柱的轴线确定的Z正,在 Z正工作平面测量和评价的! 这是自己的小见解! 合适不合适,忙烦告我一声! 我QQ329641117
2011-12-02 19:42
沈静
呵呵,谢谢楼上的,我的工作平面是正确的,基准是根据图纸建的哦不能随便改的,如你所说如果这圆柱和基面不垂直呢,不管怎样,还是感谢各位的热心
2011-12-02 19:49
张云涛
如果你的位置度评定时没有选择基准,而是直接应用的当前坐标系,评定时的要素都是同一标识,同一次测量的结果,不可能出现你所说的情况,如果出现,就是软件有问题。 建议你好好查查这两次评定的坐标系是否真的一致。
2011-12-02 21:02
沈静
楼上的,仔细检查过评价位置度时带基准了,而且基准与评价位置的坐标是一致的,已致电海工程师,回复同二楼,再次感谢大家!
2011-12-02 21:06
