社区活动 技术论坛 测针间误差
测针间误差
2011-11-12 21:30 92 0 5
测针刚校好,测量块同一点,不同测针间的误差达4微米,但同一测针重复精度很好。以不同测针的A0,B0角度测平面,然后旋转A90,B90测孔,孔到面的距离误差正好是不同测针间测同一点的误差,也就是说不同测针旋转角度测的元素位置相同。请问这是什么原因造成的?机器2.6+300/L,TP20+PH10T.
2011-11-12 21:30
还有现在的环境温度再加上空调温度控制,跑程序测同一零件早晨8点,中午1点,晚上8点数据会有所差异,统计结果是晚上最小,其次早晨,最大是中午。量化到孔到面的距离20,晚上20.021,早晨20.025,中午20.031,机器是575型号,空调24小时。
2011-11-12 21:40
请提供你校测头的参数? 你的恒温间不理想
2011-11-13 20:01
硬件方面:测针加了加长杆超重?吸盘老化? 方法方面:坐标?碰杆了(最有可能)? 早中晚的测量误差的变化规律,跟温度变化相符,很可能是空调控制效果不充分,功率不够?不是中央空调?
2011-11-14 08:19
吸盘是新的,标准测力,长度在范围内。把量块放平台测量块中心点应该没有方法方面问题。空调是大金5匹,房间面积大概20平米不到,而且这种天一天的室内温差温度表显示低于0.5度
2011-11-16 16:43
