社区活动 技术论坛 平面度测量误差 大,怎么补偿
平面度测量误差 大,怎么补偿
2011-10-27 11:20 93 0 6
测量产品的平面度,同一个产品同一个位置重复测量数据相差盛大,一下子OK,一下子NG,请问怎么设置补偿?我用的是PC-DMIS4.2+
2011-10-27 11:20
产品放置稳不稳,会不会动
2011-10-28 08:30
不可能,只要把产品固定好,重复测量是不会有你说的问题。
2011-10-30 01:28
测量机精度正常?
2011-10-30 09:21
开机校准测针,量具都OK,精度正常,如果产品不稳,在没有动产品的情况下重复测量数据也应该是一致的呀!现在就是前后数据不一致,导致不能正确的分辨产品!
2011-10-31 09:35
机器的重复性,你要多测看看,
2011-11-01 10:18
