社区活动 技术论坛 评价位置度
评价位置度
2011-10-13 14:15 108 0 19
[attachimg]1753[/attachimg]评价位置度里的选择基准为什么还是和坐标系原点关系大!高手指教!就是说我基准建在ABC上面!如果我测相对于ABD的!在不变坐标系的情况下结果怎么还是和ABC比较接近
所有回贴(19)
2011-10-13 14:15
有人知道吗
2011-10-13 14:38
测位置度的时候,变了评价基准的话,坐标系不变有什么用? 你应该把A、B、D建一个坐标系,然后在这个坐标系下评价 或者评价的时候选择被测元素之后选择A B D。 建议最好先把A、B、D建一个坐标系。。。
2011-10-13 14:57
建在ABD是对!但是我想知道在ABC基准的情况下!在报位置度的是在选择ABC和ABD的区别!谢谢
2011-10-13 15:07
区别不就是在于第三基准不一样嘛,我有些不能理解你的意思了。。。 区别一个是C基准,另一个是D基准。 评价的基准不一样啊!!!
2011-10-13 15:46
新版本的不需在建坐标系了。。。:Z :Z
2011-10-13 16:26
不是啊!假如被测要素距C的X距离是5,距DX是10 在ABC情况下选ABC基准是5左右!选ABD 还是5左右,按照常理现在应该是10左右了!你明白我说的意思吗!
2011-10-13 16:45
我是不明白
2011-10-13 17:12
评价位置度是有两种参考体系,一种坐参考标(和坐标系有关),一种参考基准(和坐标无关)。
2011-10-13 18:22
只是坐标变了,位置度不变吧,偏差还是一样的。2_1=1!3_2还是1啊
2011-10-13 19:44
