社区活动 技术论坛 求教三坐标阵列的应用和使用方法
求教三坐标阵列的应用和使用方法
2011-10-11 23:36 98 0 9
向各位老师请教下 三坐标的阵列操作步骤 看了很多帖子要和没太了解 哪位老师能详细的帮我解释下
2011-10-11 23:36
复制元素,设置阵列条件,再阵列粘贴!
2011-10-12 08:08
楼上的讲的对,就是太笼统了。。。我细化以下。。。 复制元素就是把你要阵列的元素选中,复制。。。 点开阵列的菜单,里面有设置相关的参数,如果要圆形阵列就要设置阵列的角度,如果轴向阵列就要设置距离。。。 设置好了之后点击阵列粘贴,就可以了。。。 :Z
2011-10-12 10:17
3楼说的非常对,顶一下。。。:Z :Z
2011-10-12 12:03
对于 他不懂的人 还是很难理解的
2011-10-12 13:30
我觉得我说的很明白了吧,应该能懂的。。。嘻嘻
2011-10-12 14:00
这个我以前回答过,我又复制粘贴了一遍 回复:孔阵列 我都是这么用的: 首先要定义阵列,就是偏执的距离和角度,还有要偏置多少次 然后定义第一个特征,就是要复制粘贴的特征 这两个好像没有先后顺序 然后移动坐标系原点到偏置或者围绕的中心,其实很多情况这个已经在中心了,比如法兰盘 然后复制第一个特征,然后阵列粘贴。 实例:法兰盘吧,中间一个大孔,旁边一圈小孔。 首先定义阵列,用的是角度,比如两小孔的角度是45度,然后定义一共多少次,比如7 坐标系建在法兰盘中心 然后定义第一个特征,阵列粘贴,就把一圈小孔都定义完了 PC-DMIS先进之处是你删除或更改坐标系,自动更新理论值,就直接把之前的坐标系删了,理论值就变成再之前的坐标系的了。 基本上就是这个样子,希望能回答你的问题。 原帖地址:[url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-10288.aspx[/url]
2011-10-14 14:12
赞同:Z :Z :Z
2011-10-14 14:40
楼上正解
2011-10-15 22:20
