社区活动 技术论坛 求复合公差的测量方法
求复合公差的测量方法
2011-10-08 20:35 108 0 26
[attach]1740[/attach]求老师和大虾们教教小弟怎么测量上图的复合公差,最好能详细的说下测量过程,用什么方法等等,小弟先在这感谢各位老师与大虾们的帮助。
所有回贴(26)
2011-10-08 20:35
是第二框的测量方法,越详细越好,谢谢。
2011-10-08 20:38
还有就是第二框中的最大实体补偿要怎么求啊,没有基准要求,评价不了第二框的位置度啊。
2011-10-08 21:04
不带基准的那个位置度就是求那两个直径3.41的相对位置 所以不带基准!:)
2011-10-09 08:42
:O 好难啊
2011-10-09 10:12
1.你这张图纸不全,应该有两个直径3.41的基本尺寸. :Z :Z 就是这两个直径3.41的相对于图纸标准的基本尺寸. 2.最大实体补偿就是这直径3.41得元素的最大实体.:Z :Z :Z
2011-10-09 10:41
图纸不全,不太明白,:-|
2011-10-09 11:19
把整张图纸截过来。。。:Z
2011-10-09 11:29
感谢各位大虾的解答,如上图如果第二框有定向A基准要求,或者有定位B,C要求又该如何测量啊,是不是一样啊,小弟在这先感谢大虾们的解答。
2011-10-09 12:43
是有两个直径3.41的基本尺寸,控制这两个外圆的尺寸为159.70mm。只需要以这两圆建基准测量出着两个圆的相对距离159.70,第二框公差带是控制3.41这个外圆的,大虾你看我理解的对吗?
2011-10-09 12:49
