今天遇到一个比较郁闷的问题
今天遇到一个比较郁闷的问题
2011-09-30 17:14
120
今天在测量一根轴的时候,把轴横着放的,测量量步骤为:1:测头角度(A0B0),手动测量圆柱(1、0、0),在端面上取一点(1、0、0),用轴找正X正,平移Y、Z原点,端面点平移到X,2、自动测量圆柱,角度为0-180度,逆时针,角矢量(0、1、0)。然后用ctrl+Q从新运行一遍,没什么异常,但是测量第二个产品的时候发现圆柱度有0.9,并且Z方向升高了0.4,把程序删了,重做了几次,圆度变正常了,但是Z方向还是差0.4,把测量机从启了,还在有问题,后来把圆柱的计算方式改为固定半径才正常了,于是又改回最小二乘,发现又不对了,改到固定半径又好了,就这样反复重复了几次,用最小二乘法评价才正常了。我感觉我经常遇到程序乱走,或者坐标系无效,求量友指点迷津。
所有回贴(3)
2011-09-30 17:14
电脑杀下毒 程序重新装下
2011-10-01 08:38
一点也不明白你说的
2011-10-03 21:57
共3条
