社区活动 技术论坛 基准ABC都建好了!就是不知怎测这位置度!请大家指教!
2011-09-13 20:07 91 0 12
[b][size=4][color=#ff0000]此产品的基准已按图纸要求的ABC基准建好了!就是不知怎测这两位置度!!如能得到各位指导,将不胜感谢!![/color][/size][/b] [attachimg]1714[/attachimg][attachimg]1715[/attachimg]
2011-09-13 20:07
请大家指教!!:D
2011-09-13 20:10
建好基准后,旋转角度,测量槽对称度!
2011-09-13 21:31
被测元素对称中心面,然后用极坐标位置度评价:对称中心面相对于基准A,B,C,就可以了。:Z :Z
2011-09-13 22:47
[quote] 原帖由 [b]wkwk_1984[/b] 于 2011-9-13 22:47:00 发表 被测元素对称中心面,然后用极坐标位置度评价:对称中心面相对于基准A,B,C,就可以了。:Z :Z [/quote] 被测元素的中心线可以吗??
2011-09-13 23:08
[quote] 原帖由 [b]wkwk_1984[/b] 于 2011-9-13 22:47:00 发表 被测元素对称中心面,然后用极坐标位置度评价:对称中心面相对于基准A,B,C,就可以了。:Z :Z [/quote] 中点可以不
2011-09-14 08:09
中心线是可以,但没有中分面好,因为面更能体现实际情况.....:Z :Z :Z :Z
2011-09-14 08:11
如果有3D数模,可以测量四条边的轮廓度,多扫几个点。评价的时候带基准评价,不能评价仅形状。
2011-09-15 08:46
不建议用轮廓度。。。。:Z :Z 直接用位置度最好。。。。:Z :Z
2011-09-15 11:29
Andy说的对,测量轮廓是不建议,因为定公差的时候,位置度和轮廓度不能等同。 这是没有办法的办法!
2011-09-15 16:01
