社区活动 技术论坛 A基准是台阶面,B基准是台阶面,请问如何用PC-DIIMIS建立坐标系?谢谢!!!
2011-08-24 21:26 95 0 16
[attachimg]1695[/attachimg]
所有回贴(16)
2011-08-24 21:26
如知道用PC-DIMIS建立坐标系,请发至我[email=565140513@qq.com]565140513@qq.com[/email]邮箱. 谢谢!!!
2011-08-24 21:33
可用迭代法建座标系
2011-08-24 21:33
我会用3-2-1法测量,B基准偏置,迭代法我还真不会,请金牌会员赐教,迭代法是有条件的,
2011-08-25 08:22
可以用B1或B2偏置到对应位置作为基准,还可以用这两面的中分面作为基准!
2011-08-25 12:49
jockeyhp 你好!!你也用过RPS建坐标系吗?? 我用ZEISS Calypso软件建立RPS坐标系非常好计算. 但不知道用PC-DIMIS如何建立,如果不用迭代法,可以用标准的建立坐标系吗?? 烦请告知.我的邮箱:[email]wkwk_1984@163.com[/email]
2011-08-26 12:13
PC-DMIS中构造线和面等特征时可以对段差上的点进行偏置,使所有的点在同一平面上,从而与坐标平面平行。 具体可看帮助文件 Constructing an Offset Plane A plane can be constructed a specified distance from the input features. To construct an Offset Plane: Access the Construct Plane dialog box (Insert | Feature | Constructed | Plane). Select the Offset option. Select at least three features of any type. Select the Offsets button. The Plane Offsets dialog box will appear. Plane Offsets dialog box Click the Calculate Noms option and enter the offset values for the desired features in the offset field or Click the Calculate Offsets option and change the nominal values (see the procedures below). Click Calculate to calculate either the nominal values or the offset values. Click the OK button. The Plane Offsets dialog box will close. Click the Create button.
2011-08-26 22:24
SORRY,不知如何贴图。 有程式可发至[email]pcdlrn_developer@vip.sohu.com[/email]
2011-08-26 22:26
试试看我的签名能不能用
2011-08-26 22:33
我们也遇到这个问题! 我们是这样处理的:A1,A2,A3基准几个元素构造一个平面,其余以此类推,就OK了!!:) 如有不对!请各位指正!!
2011-09-04 22:34
