社区活动 技术论坛 如何检测此零件的对称度和垂直度.
如何检测此零件的对称度和垂直度.
2011-08-05 11:49 105 0 10
[attachimg]1675[/attachimg] [attachimg]1677[/attachimg] 如何用三坐标检测该零件的对称度和垂直度?详情如上图所示. 这个大圆柱的外圆是磨了的,两端有中心孔,以中心孔为基准磨了的.现在检测对称度和垂直度的基准是这个大圆柱体. 我对这个零件的检测有一疑问: 1:在确定了这个大圆柱体的轴线为基准时,再检测这个小圆柱孔时,如何确保小圆柱孔的轴线不会偏?因为检测圆柱时我们是上边打三个或者三个以上的点,下边打三个或者三个以上的点.怎样调整三个或者三个以上的点的高度一致.就像我们平时检测圆一样,需要以平面为基准来调整测量圆所采的点的高度一致,否则不调整的话该圆的圆心会是倾斜的.圆柱既然由两圆构成<三坐标只打上下两个圆>,如果两个圆的圆心都偏了.那输出的垂直度肯定误差很大,这就失去了检测的意义了. 请问我所说的情况在检测这零件时存在吗?
2011-08-05 11:49
我想你先测量A基准圆柱,找正,并设为原点,再测量小圆柱,直接评价垂直度,对称度的话我想评价位置度,这是我个人观点,请高手指教,:|
2011-08-05 15:24
1、测基准圆柱A,建第1轴,轴线置原点; 2、测被测圆柱,建第2轴; 3、评价垂直度和对称度。
2011-08-06 15:26
star版,对称度不是要镜像关系的两元素的特征组吗?一轴线一基准如何求对称度?我没有试成功呀,求出全为零,能讲下方法吗?学习了 这个对称度,比赞同2F的说法,但不是位置度,是位置值,这不是一个概念! 不过可以这样,实测一个被评价圆柱,再采集一个理论圆柱,也就是同一个圆柱,再用实测圆柱和理论圆柱组合成一个特征组,再评价!这是一个思路!
2011-08-06 16:50
对称度的基准可以是面级元素,也可以是线级元素; 同样,被测元素也是如此,即面级元素和线级元素; 本主题是线/线对称度的标注。且这种标注在现实测量中也时有出现。所以,这里讨论的应该仅仅是个标注问题,而不是测量问题。
2011-08-06 20:48
我觉得垂直度还好说,主要是对称度,个人认为设计人员是想控制被测轴线与基准轴线在径向方向的偏移距离,有点类似于被测轴线单方向(径向方向)的位置度。
2011-08-07 09:20
这个问题,估计楼主已经解决了。在测量中,楼主的怎么解决的呢? 对称度是构造了什么?
2011-08-15 09:52
楼主你好,我想测量是 应该需要 V形块 其次是 首先要评定 垂直度 然后 再 评定 两个 圆柱的中心线的 直线度 ,然后两个取max 下面 你知道的 :D :) :) :) :) 个人意见而已!!!!!!!!!
2011-08-15 22:15
测量第二个圆柱时可以测量多层,以保证不会出现楼主所说的轴线倾斜的问题(测量时要注意测杆不要碰到工件影响测量结果)
2011-08-18 20:03
我顶啊。接着顶
2017-01-15 21:23
