社区活动 技术论坛 CMM三坐标测量问题
CMM三坐标测量问题
2011-07-21 21:56 102 0 6
最近刚接触CMM三坐标,学了2天初级测量方法。但在实际测量过程中还是遇到一点麻烦。希望各位量友能帮忙解决。1.机器在刚开机得时候测的都是非常准确的,测了一会就不准了,重新校验测头又准了(测头重新校验后数据还是全是0.001)。2.机器开了大概3个小时后就怎么也测不准了,关一会机器下次再打开就又准了。以上问题找不到原因,不知道是机器问题还是环境问题。机器买来才半年,一直没怎么用。环境是先开空调再开机器。刚开机温度是30度左右,后来稳定一直维持在23度左右。湿度有个加湿器。有稳压和防震仪器。有经验的量友帮忙分析原因下,感激不尽。测量方法绝对正确,就是测着测着偏差就很大,自己都难以相信。
2011-07-21 21:56
估计是温度的梯度太大了造成的,最好是能24小时开空调,保持20+/-2度,如果达不到24小时开空调的条件,最好是上班开空调后让室内温度达到20度半小时后再开机工作!
2011-07-22 08:06
可能是温度的问题,三坐标对温度有要求。支持2f的说法,如果实在搞不定就找海的人看看吧。 还有精密设备买回来要常用,不要搁置啊。别没用坏,反而搁坏了~~~ 哥的尊宝音响,哥出差外派搞新厂,放家里一年没用,再用的时候,潮了...
2011-07-22 09:48
24小时温度保持18-22度,如果还是这样,找海的工程师!
2011-07-22 21:33
常侦
:O 完了,估计我们的也要面临这样的问题了,我们也刚买,还没怎么用呢...
2011-08-01 16:48
如果其他因数都没问题的话,可以看看夹具或装夹时是否有磁性东西。有的话就可能会出现此类情况(TP20的会很明显)。:) 我是新手,如有不对之处望多见谅!
2011-08-01 22:38
