社区活动 技术论坛 如果用cmm测量跳动
如果用cmm测量跳动
2011-07-15 15:10 176 0 7
[attachimg]1649[/attachimg] 图中的几个尺寸用CMM怎么测量完成? 请教测量方法 另再测量一个圆时,在测量过程中,我是否可以切换侧头的角度:如在A90B0测量圆1-10点,然后切换到A90B180再测量圆的第11-20点。
2011-07-15 15:10
我也没找到B基准呢,有些跳动是可以通过其他的形位公差来代替的,比如面对柱的跳动可以用面对柱的垂直度代替
2011-07-17 14:20
为什么楼上的都找不到B基准呀?右下角 你那什么跳动度,直接测就好了呀,有什么问题吗?
2011-07-18 09:54
这是典型的端盖。 1、首先要考虑装夹。 1#处0.2跳动和0.3同心度,了解下加工工艺及机床精度,抽查可以接受的话,可以把3#、4#两处要求与1#检测要求分开,只编程测3#4#两处就可以了。即把零件A面朝上装夹,以A找Z轴,…… 2、C剖视图的3#尺寸,应该是“O”圈槽,这里槽与B柱尺寸要注意选娶适当大小的测针,要能进去触测得到,又不能碰杆。 这种端盖,我们见到的图纸大多是要求测量同心度,原理是一样的,保证定位精度。
2011-07-18 15:29
同意楼上,你可以用同轴度或位置度来代替全跳动测量,而且在测量被测圆时最好是测圆柱,因为全跳动不仅要求同心,还要在直线方向上也要同心,不能超出公差。所以测量圆柱评价同轴度或位置度时,能更加接近全跳动。 中途掉测头是可以的,但是在编程时要注意测头距离和移动点。别撞车了。
2011-07-18 16:53
跳动不仅反应是被测要素与基准要素的同轴(或同心关系),也反应被测要素自身的形状误差(即圆度或圆柱度),所以跳动与同轴度和位置度是两回事,是绝对不能互相替换的。
2011-07-18 22:47
[quote] 原帖由 [b]雨霏[/b] 于 2011-7-15 21:48:00 发表 你的B基准在哪里啊?没看见呢。图纸标注的是全跳动。那就多打几层圆,也就是圆柱,求特征圆柱相对于基准A\B的跳动就可以了。至于切换测头角度你的做法是没有问题的。如果不放心,可以用A0B0做一下验证。测量圆时要有投影平面的。 [/quote] 同意!:strong:
2011-07-21 10:15
