社区活动 技术论坛 测头校验遇到的问题
测头校验遇到的问题
2011-06-30 15:15 395 0 19
各位英雄,我最近在测头校验时遇到了问题:校验几个方向时总会有一个方向测头撞上了标准球,请帮忙,谢谢了先! 测杆不弯,而且在出错的那个方向上能明显的看出来是测头走的路径不对。
所有回贴(19)
2011-06-30 15:15
标准球修过吗?如果没有修过,把电气都关了,让机床从新回下原点,在找标准球位置,试试成吗?
2011-06-30 15:46
看看是否CLP,第一个PRB打点不正确。尽量找正球的中心。
2011-06-30 21:09
现在发现机器的零位好像有点跑掉了,为了能完整的校验下去,现在是每次校验都要现在标准球上打一点。 标准球完好 ,没有修过
2011-07-01 03:13
是不是限位开关有问题了,你找一找每个轴的限位开关,是个黑色的小长条,在光栅尺后面一点。看看是不是脱落了。
2011-07-01 08:28
原因可能有多种,试试改变一下侧头校验的参数比如,逼近回退距离 或测量方式。如果以前可以校验,而参数又没有动过,请专家来看看?
2011-07-01 10:56
[quote] 原帖由 [b]junjie19870117[/b] 于 2011-7-1 3:13:00 发表 现在发现机器的零位好像有点跑掉了,为了能完整的校验下去,现在是每次校验都要现在标准球上打一点。 标准球完好 ,没有修过 [/quote] 每次校验的时候,都要在标准球上打点的,可以不打么???
2011-07-01 12:15
除非标准球一直不动,就不用在打点了
2011-07-01 16:53
如果校验前不打点的话 ,A0B0就会直接给装上了(测杆是60长),限位开关都还在啊,倒是我发现X轴的限位开关感觉像是有些老化了一样,那个能不能用酒精擦拭的呢?
2011-07-03 17:46
可以用酒精擦拭,不过最好还是换个新的,配件里应该有备用的。
2011-07-04 14:00
