社区活动 技术论坛 用坐标机测量 圆柱度 的疑问
用坐标机测量 圆柱度 的疑问
2011-06-05 13:02 98 0 11
如题, 因为受圆度仪工作转台直径的大小,承重,摆放等方面的影响,故而有些工件的圆柱度无法用圆度仪来直接测量,那么用坐标机测量圆柱度是不是可以呢? 假如用坐标机测量圆柱度,那么坐标机能测量的最大精度为多少啊? 请各位高手解答
2011-06-05 13:02
根据机子的测量误差和探测误差而定
2011-06-05 22:08
还有测量的点数。
2011-06-07 20:42
三坐标 只是能满足测量条件 但结果还是没圆度仪准确
2011-06-08 09:27
CMM取点再怎么也没有圆度仪连续取的点多,但是如果测量的圆度公差够大或没有圆度仪也只能用CMM多取点来测量了。:)
2011-06-08 17:33
对于要求圆柱度在>0.008微米的工件应该都可以用CMM来测量吧/
2011-06-08 19:23
请教楼上0.008从何而来,有何依据?
2011-06-10 18:52
这个也是个人经验,请教高人指点
2011-06-13 12:32
不是哦,前段时间,我也遇到同样的问题,是要测量发动机绗磨缸孔的圆柱度,实际要求是0.008,直径是130MM,然后我问了海的人,他们说国际惯例,侧来那个仪器的精度至少是要求尺寸的1/10才可以,也就是说,精度0.0008的仪器才能测量圆柱度0.008的孔
2011-06-16 08:49
谢谢啊,已经明白了哦。 学海无涯啊 呵呵
2011-06-18 16:45
