社区活动 技术论坛 请教:轴类零件的测量
请教:轴类零件的测量
2011-06-01 18:29 95 0 9
如图 [attach]1608[/attach] 我的方式,先用轴测柱找正X轴并置YZ零点,然后 1、自动测两个点求其中点置X零点,再测红圈中的尺寸; 2、采一个球用球心置X零点,再测红圈中的尺寸,两种方式结果都超出公差0.3-0.5mm,实际装配是OK的。
2011-06-01 18:29
3个凹槽黑色部分是内球面还是半圆槽?装配时,另一个件是和凹槽哪里接触?凹槽白色部分是平面吗?能否试用两面相交得到中线;中间凹槽看上去像半圆凹槽,或者直接测量中间凹槽的半圆用来锁定横轴位置。你的红圈尺寸没有Z轴尺寸,所以可以试一下。
2011-06-01 18:45
同意楼上,用两面相交求交线到圆孔求距离。:Z
2011-06-02 02:00
用投影仪来测量的方式最好。
2011-06-02 07:58
王惠雅
:) 支持楼上
2011-06-02 09:29
支持楼上
2011-06-02 09:56
我觉得用投影仪测比较好吧
2011-06-02 11:16
我们以前用万工显测量,挺好的,也挺准确,快
2011-06-02 22:01
底部要是一圆弧面的话用钢球来测量会好些的,没有合适的钢球就用两个开口斜面的中点啦
2011-06-05 11:04
