社区活动 技术论坛 pcdmis VB二次开发实例一个!
pcdmis VB二次开发实例一个!
2011-05-14 09:51 488 0 38
本工具为原创! 本工具基于VB语言,采用Excel里的VBA开发而成,程序简单,但实用性还是有一点点的!纯属起抛砖引玉的作用! 文件打开时,请确保“宏安全性”为“低”,要不然没办法运行!请放心,绝对无病毒! 运行程序时,请确保pcdmis已打开,且有零件程序被打开并有特征元素,才能看出效果! 不知道是不是海克斯康公司的人不允许讨论二次开发还是怎地,感觉好少有人讨论二次开发啊! 程序代码如下: ------------------------------------------------------------------------------------ Private Sub CommandButton1_Click() On Error GoTo abc: Dim app As Object Set app = CreateObject("pcdlrn.application") Dim part As Object Set part = app.ActivePartProgram Dim cmds As Object Set cmds = part.Commands Dim cmd As PCDLRN.Command Dim featName As String Dim measX, measY, measZ As String Dim theoX, theoY, theoZ As String Dim ii As Integer ii = 2 For Each cmd In cmds If cmd.IsMeasuredFeature Or cmd.IsDCCFeature Then featName = cmd.ID measX = cmd.GetText(MEAS_X, 0) measY = cmd.GetText(MEAS_Y, 0) measZ = cmd.GetText(MEAS_Z, 0) theoX = cmd.GetText(THEO_X, 0) theoY = cmd.GetText(THEO_Y, 0) theoZ = cmd.GetText(THEO_Z, 0) Cells(ii, 1) = featName Cells(ii, 2) = theoX Cells(ii, 3) = theoY Cells(ii, 4) = theoZ Cells(ii, 5) = measX Cells(ii, 6) = measY Cells(ii, 7) = measZ ii = ii + 1 End If Next Exit Sub abc: MsgBox "pcdmis没有打开" End Sub --------------------------------------------------------------------------------------------- 下载附件的友友顶一下啊,不顶不厚道!呵呵! 有兴趣的朋友,加QQ859027136讨论一下,加好友验证时,请注明“测量”字样!
所有回贴(38)
2011-05-14 09:51
一定要顶一下 ,确实是很想学习一下,论坛里也确实是没有:strong: 不知道你这个小程序能起到什么作用啊?
2011-05-14 17:25
将程序中特征的名字,测量值和理论值放入excel中的每一行中。
2011-05-15 12:12
顶一个,希望后续这样的二次开发能多点。
2011-05-15 17:03
顶一个,希望后续能有我想要的二次开发。
2011-05-15 22:31
谢谢楼主分享哦 呵呵
2011-05-21 11:22
谢谢分享
2011-05-26 10:08
[attachimg]1601[/attachimg] 这是什么意思,我的版本问题?
2011-05-26 12:52
回复楼上,你要在宏编译器中,添加引用,找到你机器上安装的pcdmis类库才行。
2011-05-26 13:46
Alt+F11,打开VBA编程器,点“工具-引用”,如图: [attachimg]1602[/attachimg] 弹出以下对话框:保证"PC-Dmis 4.2Object Library"是勾选上的,如果你的电脑上装的是其他版本,那个4.2就是你对应的版本号。如果没有勾选,请往下面找 [attachimg]1603[/attachimg] 当然,请确保你的电脑里面装了pcdmis软件,本工具基于pcdmis4.2mr1的二次开发接口开发而成!能否用于其他版本,请自行测试! 引用pcdmis接口后,请把PCDMISW.Command 改成PCDLRN.Command 最关键的一点,确保你的电脑装了pcdmis。
2011-05-26 14:33
