社区活动 技术论坛 求助:斜孔的测量方法?
求助:斜孔的测量方法?
2011-04-19 19:54 158 0 17
今天测量检具时,遇到一个斜孔,(就是与XYZ轴都不垂直或平行)与Z轴成45度,如果是直孔的话,直接从数模上测圆心即可,分别设置了样例点,侧点数及深度和安全距离等。但是斜孔的话,从数模上采圆心,设置样例点和没设置样例点,所测数值不一样,设置深度不同,所测数值也不同,我共设置了5中参数,得出了5中结果,怎样才是正确的测量方法?应该怎样设置正确的参数?
所有回贴(17)
2011-04-19 19:54
[quote] 原帖由 [b]雨霏[/b] 于 2011-4-19 20:23:00 发表 {最笨的做法是你在这个斜孔所在的平面先测量一个面,然后用这个面找正。在这个坐标系下设置参数就方便多了。还有,就是你看一下你的矢量参数设置。也会帮你解决这个问题的。} [/quote] 1、您的意思是不是测量一个面后,把这个面作为工作平面(找正),相对于这个面来说此孔就是直孔了。可是我们测检具已经是在车坐标系底下了,再将这个面找正不就是2个不同的坐标系了?此孔的位置和车坐标系下的其他孔会有正确的关系吗? 2、矢量参数设置的和数模上的一致,我个人以为矢量方向即使与数模不同,只要测量时是球触测而不是用杆触测,保证逼近回退时不发生碰撞,所测实际值应该是正确的,本人是新手,如有不对,敬请指正!
2011-04-19 20:59
请问你要求的是关于斜孔方面的什么尺寸?最好上个图看看。
2011-04-19 21:37
上一个截图看一下吧
2011-04-20 09:59
位置,就是数模上的理论值,与实际测值做比较
2011-04-20 12:58
嘿嘿!按不会传截图啊?帮帮忙,咋传啊? :-| :-|
2011-04-20 14:58
此孔的位置评价必须在车坐标系下!谢谢您的解答!
2011-04-20 20:33
既然是完全以数模作比较,测量时只要建好座标系(要与数模重合)后,再测量被测孔,比较孔的轴线与其理论值的偏差就可以了,以及直径就可以了。应该重复性是很好的,不知道你是怎么测的,所说的五个参数是如何设置的?
2011-04-20 21:24
十楼说的对,其实就是轴线的比较。这个测的是圆柱,选择合适的测头角度,而且这种情况不需要打样例点。
2011-04-21 08:22
比如我设置样例点,深度=3,和不设置样例点,深度=3结果会不一样,还有就是都设置样例点,深度=3和深度=6,结果也不一样。不设样例点,深度=0.5,这5中参数设置,得出了5中不同的结果不知道我描述的你是否能明白?:!
2011-04-21 17:30
