社区活动 技术论坛 请问下各位老师
请问下各位老师
2011-04-19 14:28 94 0 4
请问下各位老师。1测量力影响说明,误用危害。选型规则。 2。力值区分方法。 3。模块测力区分影响
2011-04-19 14:28
测力吸盘 1. 对标准测力吸盘(SF),使用金属测杆时,测杆长度一般不应该超过50mm,如果使用星型测杆进行测座A 角90 度测量时,测杆长度一般不超过20mm。使用非金属测杆时,测杆长度一般不超过100mm,并且不能使用星型测杆。 2. 对低测力吸盘(LF),使用金属测杆时,测杆长度一般不超过30mm,非金属测杆一般不超过50mm。 3. 金属测杆和非金属测杆混合使用时,应该以标准要求最短长度为准。例如90mm 长度的非金属加长杆前不能加10mm的金属测杆。
2011-04-19 15:48
PCDmis中受力說明 最大受力: 停止测量之前,测头所承受的最大力。测头首先接触零件,然后继续向该零件中移动,直至达到这一最大受力值时,测头将翻转方向,离开零件。 下限力: 测量机接触所测对象时所需的最小力。 上限力: 测量的触测力的上限。当达到该力时,测量机将离开所测的对象,向后退回。 触发力: 读取测量结果时的力。是计算实际点(APT)并将其返回到PC-DMIS时的力。
2011-04-19 15:49
路过学习
2011-06-06 20:29
