社区活动 技术论坛 平面与圆柱垂直度、中平面的问题
平面与圆柱垂直度、中平面的问题
2011-04-13 10:23 118 0 6
[size=4]几个问题一直不明白,望各位指导 [color=red]1.[/color]以圆柱为基准评价平面垂直度,和以该平面为基准评价圆柱垂直度(即两者互换),为什么结果不一样? [color=red]2.[/color]若平面1、平面2互为平行平面,两平面与基准圆柱A的垂直度分别是0.07和0.06,但平面1和2的中分面(构造middle plane)与圆柱的垂直度却是0,且该中分面的平面度也是0,为什么?[/size] [size=4][color=red]3.[/color]手册上对构造中平面的解释:“所得中平面在两个指定输入特征的质心之间均匀间隔。构造的平面和其矢量取决于输入特征,如果将两个平面作为输入特征,[color=red]则中平面存在于两个平面所形成的较小角中[/color]。”这段话看不明白,尤其是红字部分。[/size]
2011-04-13 10:23
1.结果不一样的原因是,两个元素的大小,也就是包括的区域不一样,假设两个一样的平面评价垂直度的话,不论是谁为基准,其结果是差不多的。 其他的期待高手。
2011-04-13 15:42
1.A对B的垂直度和B对A的垂直度是肯定不相等的,因为在两次垂直度的评价中,被评价特征和基准特征都不一样,垂直度、平行度都不能互换。可以查找一下以前的帖子,有很详细的说明 2.中平面是不包含点的,所以平面度、垂直度、平行度都为0。如果要测中平面对基准的垂直度,在两个平面对称位置测量单点,再构造对称位置点的中分点,再用所有中分点构造平面,这时就可以进行以上评价了 3.如果将两个平面作为输入特征,则中平面存在于两个平面所形成的较小角中 两个平面之间锐角内的中分面
2011-04-13 19:49
学习的,详细点呗,不是很明白
2011-04-13 20:09
谢谢,明白了,第2点讲的很细啊~:D
2011-04-19 14:51
谢谢,明白了:D
2011-04-19 14:52
