社区活动 技术论坛 误差问题
误差问题
2011-04-11 21:10 91 0 9
今天直接自动测量一个圆锥,测的全角和用两个截圆算的全角差0.05度(深度和高度一样),不知这种程度的误差属于误差范围吗?又是什么原因造成这种误差的呢?请大家帮我解答一下,先谢过了。
2011-04-11 21:10
你的截面圆的怎么取的?
2011-04-11 22:58
楼主只须了解一下单跳动和全跳动,即可解答你的问题
2011-04-12 08:03
正常范围
2011-04-12 10:48
就是自动测量的单个圆。
2011-04-12 17:25
那其中都包括那些误差呢?
2011-04-12 17:27
测量的两个单圆,然后自己计算的全角。
2011-04-12 19:48
你是直接在锥面上自动测量圆的吗?如果是的话那就请你看一看你所测圆的每个测量点的矢量方向指向哪里?是指向截面圆的圆心还是垂直于相应的锥面素线,如果这个你搞清楚了,你就知道为什么会有差异了:Z
2011-04-12 21:15
锥面上的矢量方向和柱面的矢量方向是不一致的,这样测头在逼近的时候方向不同,测针的宝石球在锥面上的触点也不会是你想要的点,此时会带入误差,就是说,直接在锥面上测量的圆,是不准确的。
2011-04-13 09:03
