为何测量数值不一样?
为何测量数值不一样?
2011-04-10 20:05
102
昨天同事测量了一个检具,今天我用的是同一个程序,同一个检具,重测了一次,发现A0B0状态下所测数值与同事测的数值,差0.01--0.02之间,没有超过0.02的,但是测侧孔时,都是调的A90B90,所测值X向差不到0.02,但Z向却差到近0.05.,所有的侧头角度都统一效验。不知那里出来差错,同事测的结果与理论值相似,我和同事都不知是啥原因?唉!太郁闷了!敬请大家指教,谢谢!
2011-04-10 20:05
这样的差距在每个有三坐标的单位都会经常出现。 “我测的尺寸和**的差0.0几!”等等。。 或许可以通过标准化操作减小这样的误差。 如:先找正面再测量面上的孔;采点用垂直面的矢量方向逼近;测量速度采用校球的触测速度;等等。。。 <参考>:li
2011-04-10 20:25
非常感谢liq!的解答!会与机床侧头调用角度有关系吗?会不会带角度重复测量精度不好有关啊!差到近5丝,如果此孔是定位孔的话就超差了啊!
2011-04-11 10:52
可先验证一下CMM测量精度 后在CMM同一地点用同一程序,重测同一检具
2011-04-11 13:07
共4条
