社区活动 技术论坛 坐标系的问题
坐标系的问题
2011-04-01 18:33 107 0 12
如果我踩 了平面2作为基准面,零点设在平面2上,在以后测量时出现这面采的点不能正常运行程序需删除部分点或把这个面删了重新创建一个面,那么坐标系的建立和后面的程序怎么处理?谢谢
2011-04-01 18:33
1.对于你建立的坐标系我有个疑问。你的“零点设在平面2上”所说的是哪个方向的零点。如果是平面2的朝向所在的轴的零点,那么是没有问题的,如果是其他两个轴向,你的这个坐标系是错误的。(就是说假设你的面是朝向x方向的,那么你设置成x方向的零点,是没有问题的,如果是y z那么你这个程序只能用一次) 2.对于你说的问题,一般来说你删掉了建立坐标系的元素,对下面的程序有很大的影响,通常程序都不能使用了。如果你的程序不麻烦就重新在编一个 3.或者说你的情况是我在1中提到的正确的坐标系。那么你可以不删除这个面,直接删除平面2中的几个点,当然剩余的点数要大于等于3个。并且在接下来的“是否更改名义值”对话框中选择否,那么你的程序依旧是可以用的。
2011-04-02 08:33
我也没看懂...
2011-04-02 08:50
[quote] 原帖由 [b]nanixiaozi[/b] 于 2011-4-1 18:33:00 发表 如果我踩 了平面2作为基准面,零点设在平面2上,在以后测量时出现这面采的点不能正常运行程序需删除部分点或把这个面删了重新创建一个面,那么坐标系的建立和后面的程序怎么处理?谢谢 [/quote] 看来你是编程?还是单单想自动测一下面上的点? 编程: 手动确定坐标系部分 + DCC + 自动测量部分。 后者: 采面 + DCC +测量部分 !DCC后测量时要加入安全点!, //不建议有删除建立坐标系元素而保留坐标系的习惯//
2011-04-02 09:04
有两种情况:一是完全删掉元素;二是删掉元素中的部分几个不能运行的点。谢谢
2011-04-02 18:47
你可以不用删除不能运行的点,在那些容易撞的点前加上移动到安全平面就可以躲过去的,如果删除了点,会是坐标系建立不正确,会使你输入的自动测量坐标值发生改变.
2011-04-04 20:41
如果加上安全平面,那么剩下的点还能继续运行吗?我们出现的这种现象多数是误采的点打在孔里,我不明白安全平面该怎么加,谢谢指点
2011-04-05 13:52
输入代码 MOVE/CLEARPLANE 或者是点击插入-move-里面有MOVE/CLEARPLANE
2011-04-05 14:11
哦是吗?谢谢了先呵呵,我回去试试
2011-04-07 08:29
安全平面F10呀
2011-04-08 18:42
