社区活动 技术论坛 3D与2D距离的问题急急急谢谢大家了
3D与2D距离的问题急急急谢谢大家了
2011-03-26 21:22 93 0 19
3D和2D距离怎区别呢!在分析距离的时候总不知道用哪个?求大家帮帮忙,给个详细的解释。就像一个面上有两个圆,手动采的圆(不知道跟手动自动有没有区别)求他们的距离。还有跟工作平面有关系吗?什么 情况用3D什么情况用2D求距离?谢谢大家关注一下.
所有回贴(19)
2011-03-26 21:22
3D和2D距离怎区别,这个问题很大。说简单也简单,说困难也不容易。 先说你的例子吧 1.一般的机器来说手动采圆不如自动测量的准确,并且在评价时可以不用重复输入该圆的理论尺寸,但是如果你是手动采圆但是又用机器自动运行了一遍的话和自动相差不大。 2.你说的2个圆在1个平面上,当然是评价2d距离了 3.圆是2维元素,需要一个投影平面也就是我们说的工作平面。它关系到圆的位置。比如你一个朝向x正向的 1,0,0的孔如果工作平面选成z那么投影出来的是一条直线而不是圆。一般来说我们再用基准建立坐标系之后,采用自动测量,输入正确的元素的相关尺寸测量即可。
2011-03-27 08:39
3D距离是是空间距离,类似于两点间的线段长度 2D距离与工作平面有关系,连个元素投影到某一工作平面上距离
2011-03-27 17:22
具体的还是要咨询下海的老师
2011-03-27 17:23
那如果用3D或中心到中心求的是什么值呢
2011-03-27 18:13
以下是我的理解,纯属个人拙见: 1、只要两个圆或圆柱的矢量一样,那么3D和2D距离是一样的 2、如果是两个圆柱,3D和2D都没错,但是用不同的方法所考虑的因素不同,比如说用2D,那么要把两个柱体和面的垂直度评价出来,并且实际评级的出的距离尺寸加上两个柱体的垂直度要符合标准才算合格。如果用3D评价,那么柱体的起端和末端都要评价出来,都合格才算合格,至于怎么选择,我认为哪种方法合格就可以选择哪种方法。 3、如果有其他要求,比如装配要求,就尽量去考虑他的功能性,然后确定哪种方法既满足要求有经济。 呵呵,虽然我是这么理解的,但是实际工作中我也很少这样去评价,一是太麻烦,二是无因可寻。
2011-03-27 19:39
同意三楼秋仔的观点!:D
2011-03-27 19:48
中心到中心,3D,2D就是工作平面上的两个圆哪两个求出的距离一样呢。或最短,最长谢谢给解释一下,因为就这事一直弄的我糊里糊涂。
2011-03-27 21:09
对了,大家有没有群呀!那样探讨还比较方便。
2011-03-27 21:10
这么多理解??
2011-03-28 07:31
