社区活动 技术论坛 关于评价位置度的问题
关于评价位置度的问题
2011-03-25 20:44 129 0 7
请教下大家,在评价位置度的时候,匹配基准选项起什么作用,在什么情况下可以不选择?
2011-03-25 20:44
匹配基准是指被测要素与基准要素都遵守最大实体原则时,软件采用的模拟位置度综合量规检测一种更接近实配要求的位置度评价方法。 但是PC-DIMS 软件对其计算方法我是有看法的,我觉得它没考虑到被测要素之间会存在干涉的关系,如果被测要素只有一个的话,我认为可以用此方法,但是被测素要是2个以上的话,建议不要使用它,否则被造成误判。以上为个人观点,仅供参考。
2011-03-25 21:00
什么是最大实体原则小得不明白
2011-03-25 21:04
我倒是觉得,在评价位置度的时候根据图纸要求匹配基准是很重要的。选定正确的基准才能保证检测精度。
2011-03-26 10:59
书上说匹配基准是使用最佳拟合计算方法来查找基准参考坐标系最优的位置以减少误差!那根据位置度的基准元素建的坐标系是不是就可以不用匹配基准这个选项。
2011-03-26 11:59
同意。只选其最大最小实体原则。 图纸基准,直接转换坐标,得出来的数据才与图纸一致。
2011-03-26 16:02
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=9846&postid=75047#75047]6楼[color=Olive]vagrant56[/color]的帖子[/url][/b] 我最近在位置度评价这个过程中迷茫了 我翻帖子 看到你多次参与位置度的帖子。 我想问你几个问题 不知道你什么时候能看见 如果看见了 还请赐教 1 匹配基准问题 在左边元素栏 按照顺序选择 被评价要素 第一基准 第二基准 第三基准 但是有的时候只有一个基准是不是就只能选择一个? 有的时候第一基准是个平面 但是要求面上一个孔的位置度还有实体条件 这时怎么办? 2匹配基准问题是否当前坐标系有关?与工作平面是否也有关系? 3如果直接点完被评价要素然后直接确定 与选择匹配基准后的结果有什么不同?
2018-12-19 10:38
