社区活动 技术论坛 电脑重装问题?
电脑重装问题?
2011-03-25 10:01 107 0 11
我们现在的电脑染上了病毒,怕影响测量机,那该怎样重新安装电脑的系统啊?请各位大侠帮帮忙!!不胜感激!!
2011-03-25 10:01
:Z 俺们的电脑经常重装系统,只是要做好必要的备份,还有初次运行要注意观察哟。
2011-03-25 10:50
主要是我现在不知道电脑有没有备份,而且我们的版本还升级了一次,如果没有备份,怎样重装啊?
2011-03-25 11:05
可以用pe系统把要备份的东西拷贝出来,主要是测量程序,测头文件等 然后再重装系统就行了。
2011-03-25 12:43
怎么重装?
2011-03-25 12:52
Restores system to chosen restore point. systores tools/system restore......
2011-03-25 13:19
看不懂啊
2011-03-25 14:25
和测量机一起的电脑和普通电脑是一样的,当然系统也是同样装法了,如果要重新安装PCDMIS软件看下面: 1. 确认需要重新安装PCDMIS软件; 2. 关闭PCDMIS软件; 3. 把你以前的C盘的测量程序和测头文件拷贝到别的盘(做好备份); 4. 点击开始→程序→PC DMIS FOR WINDOE→setting editor→export→另存为***.dat (存到D或E盘)→关闭 5. 在 PCDIMS 安装目录下找到程序ClearWAIKeys.exe 并双击运行;输入大写密码: PCDRESET 。 6.运行结束,从系统上卸载PCDMIS软件,开始→程序→PC DMIS FOR WINDOE→卸 载PCDMIS按提示操作,卸载后删除C盘的安装目录文件; 7. 重新安装软件双击SETUP.EXE,语言选择英文按提示进行安装。 8. 安装好后启动PCDMIS 软件后关闭,点击开始→程序→PC DMIS FOR WINDOE→ setting editor:第1部,点“清除所有”→确定。 第 2 部,点import→选择前面导出的***.dat→点更新注册表→点保存设 置(如果出现提示不能更新保存,请在左上的框中任点一下“+”加 号,再点一下下级的任一个,再点“更新注册表→保存设置”既可)→ 点关闭 9. 打开 PCDMIS软件查看路径(可修改路径),如果要修改路径步骤如下:编辑→设置 搜索路径→下拉项中分别设置路径(如:要修改测头路径如下:选“测头路径”点浏 览→点你创建的文件夹→点OK→点应用)。其他的路径的修改方法雷同
2011-03-25 14:42
楼主,可不可以留下联系方式,我的机子也重装了,可是我不会装和系统设置。你的机型是什么,我的是——前哨classic
2011-04-02 11:04
如果是重装软件,备份好注册表文件,测头文件。
2011-04-02 23:49
