社区活动 技术论坛 测量重复性不好,求赐教.......
测量重复性不好,求赐教.......
2011-03-23 20:19 105 0 10
小弟在测量零件的位置度时,超差的非常厉害。于是测了几次,重复性非常不好。零件装夹及程序都没问题,然后关闭了软件和机器,重新启动回家后再测,就对了。相同的问题出现了两三次了,不知道是不是机器的问题还是其他我所不了解的,求大家赐教赐教。
2011-03-23 20:19
不知道你用的是什么控制柜?有些差的控制柜每隔4小时就要休息一下!
2011-03-23 21:43
这种情况应该与控制系统没有关系,与重新开机也没有关系。往往与在这次执行程序时建立的坐标系等和测量方法有关。 请仔细分析这次测量与前面测量的不同的地方,分析一下,找出原因。
2011-03-24 10:49
有的时候,TP20吸盘有脏的粉尘,也会出现测量结果无法重复的现象。
2011-03-24 16:16
恩,但是这个测量程序是一直在用的,然后小弟也非常认真的操作,还是出现同样情况,所以才十分不解。。。
2011-03-24 17:29
恩,回去看看,清理一下。。谢谢
2011-03-24 17:31
不要完全相信机器,有时也会出错的,遇到结果悬殊时,多校验
2011-03-24 19:52
恩,谢谢。。。
2011-03-24 21:43
同意3楼和7楼的观点。
2011-03-25 12:46
测量位置度,轴向只要偏差点点,经过最小二乘后差值会放大很多的,可以先看下单轴的差值。
2011-03-26 15:51
