请教各位高手解答
请教各位高手解答
2011-03-23 19:55
93
小弟由于接触三坐标不久,有些问题想请教各位大哥大姐们,谢谢! 1.请问一个圆的圆度怎样用图形来分析它跟实测的真圆去做比较?我所说的不是用形位公差里面的圆度去表示它多少数值,我是说怎样用图形去分析你所想要了解的这个圆的真实情况,然后能在图形上反映出来. 2.线跟线,圆跟圆,柱体跟柱体.这三组元素,哪一组元素评价出的同心度比较接近真值?对了线跟线可以评价同轴度吗?? 3.测头更换架里面的测针数据乱了,怎么样重新校对,以TP20为例,说一下详细步骤. 4.PCDMIS软件默认操作界面(左边是显示程序,右边是显示图形或报告)被我搞乱了,怎样调到以前那样子呢?
所有回贴(3)
2011-03-23 19:55
[list=1][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]在评价圆度的语句中,把“图形”设置成“开”,适当设置后面的系数,就可以在图形窗口中看到用箭头表达、评价这个圆的误差的图形。也可以用分析图形的方法进行分析显示。这些都必须先评价圆度。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]同轴度、同心度或其它方法都可以用于评价两个孔的同轴情况。不管用什么方法,只要能够把这两个孔的方向和位置、即同轴情况反映出来就可以。可以说有多种方法可以达到这个目的,就是没有哪一种方法说是“真值”。测量都是相对的,没有“真值”。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]测头更换架的测头关系应该定期进行校正,可以编一个程序,自动把更换架全部测针都校正一次。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]PCDMIS软件的界面,可以由每个操作员按自己熟悉的方式来设置,并可以在设置后,用保存“窗口布局”的方法保存。如果窗口布局出现混乱,或要选择自己熟悉的布局,按一下布局键,就可以恢复你设置好的窗口布局。[/color][/size][/font][/list]
2011-03-24 10:14
同意2楼,另外测头更换架的校准给你的传送门 [url]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic-9803.aspx[/url]
2011-03-25 12:59
共3条
