社区活动 技术论坛 构造平面疑问
构造平面疑问
2011-03-23 09:26 176 0 8
各位老大,本人想用坐标基准面Z构造一个Z-2.5的平面,搜索坛子里的帖子,我试了2种方法, 1.构造3个偏置点,然后利用3点构造平面(平面3), 2.直接点构造平面,坐标系----指定理论值(0,0,-2.5) (IJK 0,0,1) (平面4) 现我有如下疑问: 1.为何2种方法构造的平面实际值不一样? 2.当以第2种方法评价构造的平面4Z方向坐标为何测定的值是 +2.5? 3.以同一圆锥风别与两种方法构造的平面相交构造成的圆,直径为何不一样? 还请各位兄弟们各抒己见,讨论讨论吧,本人很是困扰. [attachimg]1532[/attachimg] [attachimg]1533[/attachimg]
2011-03-23 09:26
[font=楷体_GB2312][size=3][color=blue]构造一个偏置平面的方法可以是:[/color][/size][/font] [list=1][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]在当前坐标系下,生成一个与偏置距离和方向相同的点(如:0,0,-2.5)。[/color][/size][/font][*][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]构造一个与当前坐标平面平行且过点的平行平面,在构造平面的菜单中选择平行,在元素中先选面,再选点,创建后就生成了偏置了-2.5的平面。如果偏置的方向中,坐标平面不是单独元素,可以先把这个坐标平面构造成一个面元素。[/color][/size][/font][/list][font=楷体_GB2312][size=3][color=#0000ff]你把坐标系的原点移动了-2.5,原来的平面坐标可不就是+2.5了。[/color][/size][/font]
2011-03-24 10:38
没听懂呢
2011-03-24 19:10
偏置点较为妥当
2011-03-24 19:40
同意2楼方法
2011-03-25 12:57
平面4实际值0,0,0。构造时应该用偏置,而不是理论值!
2011-03-25 20:56
"以同一圆锥风别与两种方法构造的平面相交构造成的圆", :O 这是什么状况呢?
2011-03-27 19:37
圆直径问题是你的构造平面影响的,构造台阶平面时,上台阶为-,下台阶为+
2011-03-28 11:10
