社区活动 技术论坛 如何测量管材内孔同心度?
如何测量管材内孔同心度?
2011-03-21 19:58 110 0 22
将一个有一定壁厚的长圆柱管横放在测量平台上,怎样测量圆环铁通两端内圆的同心度?注:如果用A90B0测量一端,用A90B180测量另一端的话,正确步骤怎样?[attach]1534[/attach]以下是我的测量过程,结果相差很大,一根车的环形棒材,内孔同心度不会相差很大,求教大家,帮忙指点一下,看我哪里出错了。谢谢
所有回贴(22)
2011-03-21 19:58
应该是要求测同轴度吧,请问哪个圆是基准?
2011-03-21 21:15
1.建立坐标系,因为要用到2个测头角度对工件进行测量,并且测量的是圆。我建议的坐标系建立方法是用整个外圆柱建立第一轴向,一个端面作为1根轴的零点,另外两个零点由圆柱轴心线确立。 2.分别测量两端的界面圆,评价其位置尺寸,或者直接评价同心度。 有不对的地方请指正。
2011-03-22 08:50
谢谢,明天回去试一下,再联系
2011-03-22 20:02
[quote] 原帖由 [b]baobingww[/b] 于 2011-3-22 8:50:00 发表 1.建立坐标系,因为要用到2个测头角度对工件进行测量,并且测量的是圆。我建议的坐标系建立方法是用整个外圆柱建立第一轴向,一个端面作为1根轴的零点,另外两个零点由圆柱轴心线确立。 2.分别测量两端的界面圆,评价其位置尺寸,或者直接评价同心度。 有不对的地方请指正。 [/quote] 怎么用整个外圆柱建立第一轴向啊???
2011-03-22 23:01
用内圆柱较为妥当
2011-03-23 06:35
[quote] 原帖由 [b]baobingww[/b] 于 2011-3-22 8:50:00 发表 1.建立坐标系,因为要用到2个测头角度对工件进行测量,并且测量的是圆。我建议的坐标系建立方法是用整个外圆柱建立第一轴向,一个端面作为1根轴的零点,另外两个零点由圆柱轴心线确立。 2.分别测量两端的界面圆,评价其位置尺寸,或者直接评价同心度。 有不对的地方请指正。 [/quote] 外圆柱是基准吗?如果是 将两端的界面圆测完 构造质心点连线,以外圆为被评价元素,评价 线就行吧 还是 只是评价左界面圆与右界面圆的同心度?如果是这样可以直接调用机器坐标系,两边一测随便以哪一边为被评价元素,另一边为评价元素直接评价就行
2011-03-24 19:59
楼上说的不正确,如果你采用机器坐标系,而不采用零件坐标系,同时测量的又是截面圆,除非你将工件放置的与机器坐标系非常平行,才可以(实际是不可能的) 另外回6楼,确实应该用内圆柱,因为不知道外圆柱是否加工过或者加工精度如何。但是内圆柱测量的长度可能较短,并且用的是两个测头角度,有一定的误差。在加工如图的管件时一般是用外圆定位来加工内孔的,这两种方法就要根据现实情况进行比较,看那一种更合适了。
2011-03-25 12:54
构造线后评价线性以观察内孔圆的同心度?请问具体操作是什么?
2011-03-25 19:21
上面有我测量的截图,大概是先Y正,A90B0,触测一个内孔圆,和端面,Z正,Z零都在端面,X,Y零在圆上,以此建立坐标系。Y负,A90B180旋转侧头测量另外一边的内孔圆。用其中一个内孔圆作为基准评价另一边圆的同心度,最上面的原始贴由我测量截图,评价结果与实际不符,这是一个车的棒材,内孔是通孔,也是车出来的,请帮我看看我哪里出错了,谢谢
2011-03-25 19:27
