社区活动 技术论坛 Pcdmis没有基准的仅形状轮廓度的计算是否与坐标系有关
2011-03-20 21:12 165 0 17
大家好!我在使用pcdmis测量没有基准的轮廓度时,使用仅形状选项,但是计算的结果与坐标系有关系,并且将坐标系设为基准A、B、C,选择位置和形状选项,与之前的计算结果一样。请问各位高手:如何才能切实计算没有基准的轮廓度?谢谢!!
所有回贴(17)
2011-03-20 21:12
评价轮廓度是要有cad模型的,对比于模型评价某个曲面或点集的轮廓度。
2011-03-22 08:55
如果只要求轮廓的线形,即轮廓度,不要求轮廓的位置,那么扫完轮廓后,需要做轮廓误差优化的拟合,再求轮廓度。如果不做拟合,则即使轮廓线是对的,由于轮廓位置不对,也会造成轮廓度超差。
2011-03-22 16:15
你好,能说下,只要求轮廓的线形,怎么做轮轮廓误差优化的拟合,
2011-09-03 23:50
我也想知道怎么做轮廓误差优化拟合
2011-09-04 22:42
仅形状的轮廓是跟CAD比较的,所以1楼说的对,必须要有CAD,跟基准是没关系的!当然,你CAD的基准要正确!!!那样才可以对比!
2011-09-05 09:09
问题是,三坐标在轮廓里虽然设置的是仅形状,但实际上它其实把坐标当成基准计算进去了!我想知道仅形状的情况下,让三坐标不把坐标系计算进去!
2011-09-05 18:20
这或许跟你使用的软件有版本有关系,3.5的就无法评价仅形状,不管你勾没勾选仅形状、形状位置。结果都是带有基准的评价结果,而4.3或者更高的版本则不会出现这种情况!
2011-09-05 19:22
那4.2 CAD++呢?勾选仅形状、形状位置。结果是不是也是带有基准的评价?
2011-09-05 20:41
据说没有模型也可以评价轮廓度,但是我不会:(
2011-09-07 08:45
