社区活动 技术论坛 请指教同轴度的评价
请指教同轴度的评价
2011-03-18 08:39 96 0 5
昨天关于同轴度评价的问题,同是那2个圆柱所选基准不同同轴度评价出来的结果相差4毫米,正常吗?测量时未建坐标系对此有影响吗?需要建公共基准吗?怎么建公共基准?请高手多多指教,谢谢!谢谢!
2011-03-18 08:39
刚刚找了一下你昨天的帖子。 回复你的问题,如果只是两个圆柱(注意不要测量截面圆构造)评价同轴度时可以不建立坐标系,只要你能测量下来就行。 评价同轴度,一种是直接评价,这种评价方式一般用在两个圆柱距离很近,或者基准圆柱较长的情况。 另一种是构造公共轴线,两个圆柱分别评价对公共轴线的同轴度,取其大着为实测同轴度。这种情况一般用在两个圆柱长度较短,且距离较远的情况。
2011-03-18 10:16
谢谢啦。那再请教一下,两个圆柱一般距离多少算远?我所测的圆柱长度大约10几毫米,两个圆柱距离有100毫米远,这个需要用到公共基准吗?我试了一下用所测的2个圆柱构造了一个圆柱3,再分别评价2个圆柱与圆柱3的同轴度,结果就只有0.1左右了,这么做是不是会把不好的零件漏判哪,请高手赐教,感谢!:)
2011-03-25 17:00
公共基准,两圆柱相聚太远了
2011-03-26 11:27
:) 谢啦
2011-03-27 15:35
