社区活动 技术论坛 怎么校换刀架
怎么校换刀架
2011-03-14 21:44 95 0 5
那为大哥 能教我哈 怎么校换刀架 谢谢那
2011-03-14 21:44
没用过啊~
2011-03-17 10:34
tp200的测头更换架校验步骤如下 [size=12pt][font=Times New Roman]1. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]测头配置首先不使用加长杆,用[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]TP200[/font][/size][font=宋体][size=12pt]直接连接[/size][/font][font=宋体][size=12pt]ф2×20mm[/size][/font][font=宋体][size=12pt]测针,新建一个测头文件然后对测头进行校验。由于测头更换架是沿[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Y[/font][/size][font=宋体][size=12pt]向放置的,在校验测头更换架之前要对更换架的[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Y[/font][/size][font=宋体][size=12pt]向放置找正,方法是用测头在两头各取一点,看[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]X[/font][/size][font=宋体][size=12pt]的坐标值两处偏差控制在[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]0.02mm[/font][/size][font=宋体][size=12pt]内。[/size][/font][size=12pt][/size] [size=12pt][font=Times New Roman]2. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]关闭测量软件,为避免以前测头更换架的数据对本次重新标定产生影响,在此之前要对[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]PCDIMS[/font][/size][font=宋体][size=12pt]文件中删除一个关于测头更换架的文件[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]toolc.dat[/font][/size][font=宋体][size=12pt]。(此步骤可以不做)重新打开测量软件,打开编辑→参数选择→测头更换架。[/size][/font][size=12pt][/size] [size=12pt][/size] [size=12pt][font=Times New Roman]3. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]由于使用不同的加长杆分别采用不同的测头更换架,比如有不用加长杆的,[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]100mm[/font][/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]200mm[/font][/size][font=宋体][size=12pt]的三种,就要选择更换架数目为[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt],在测头更换架对话框中,选择[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer 1 [/font][/size][font=宋体][size=12pt],选择[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]TP200[/font][/size][font=宋体][size=12pt]及停靠速度,点击应用。[/size][/font][size=12pt][/size] [size=12pt][font=Times New Roman]4. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]我们通常定义的[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer 1[/font][/size][font=宋体][size=12pt]是不用加长杆的,所以校验时使用的测头也是不用加长杆的,[color=red]在[/color][/size][/font][color=red][size=12pt][font=Times New Roman]PCDIMS[/font][/size][/color][font=宋体][color=red][size=12pt]软件的编辑页面中将光标置于该测头文件名下[/size][/color][/font][font=宋体][size=12pt],然后点击校验。[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]PCDIMS[/font][/size][font=宋体][size=12pt]就会提示“打开机盖[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]4[/font][/size][font=宋体][size=12pt],取出端口[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]4[/font][/size][font=宋体][size=12pt]上的测头,请在端口[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]4[/font][/size][font=宋体][size=12pt]之前隔板正面采一点[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman] [/font][/size][font=宋体][size=12pt]应在距端口[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt]旁的外边尽可能最低最宽的部分采点”,依照完成后又提示“在立柱架中间顶面采点”采点完成后,[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]PCDIMS[/font][/size][font=宋体][size=12pt]自动对更换架校验(各版本的测量软件的提示可能不一样,根据提示采点就行)[/size][/font][size=12pt][/size] [size=12pt][font=Times New Roman] [/font][/size] [size=12pt][font=Times New Roman]5. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]固定点中选择合适测头更换前后的角度及安全位置,然后点击应用。[/size][/font][size=12pt][/size] [size=12pt][font=Times New Roman]6. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]然后定义每个槽中的测头文件,注意此时[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Active Probe Changer[/font][/size][font=宋体][size=12pt]中对应的更换架是[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer 1[/font][/size][font=宋体][size=12pt],然后点击应用。[/size][/font] [size=12pt][font=Times New Roman]7. [/font][/size][font=宋体][size=12pt]依次校验带有[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]100mm[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]200mm[/font][/size][font=宋体][size=12pt]加长杆的,先校验测头,校验测头时要保证在标准球没动的前提下,点击测量是选择未移动标准球,再按照步骤[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]3[/font][/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]4[/font][/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]5[/font][/size][font=宋体][size=12pt]的方法校验测头更换架。并且注意区分开[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer2[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer3[/font][/size][font=宋体][size=12pt],千万不能混淆。[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer 1[/font][/size][font=宋体][size=12pt],[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer 2[/font][/size][font=宋体][size=12pt]和[/size][/font][size=12pt][font=Times New Roman]Probe Changer3[/font][/size][font=宋体][size=12pt]实际上是同一个更换架,只是区别于是使用了不同的加长杆。[/size][/font][size=12pt][/size]
2011-03-17 11:40
thank you! leaning
2011-03-18 21:28
3楼说得挺详细的。 补充一下,操作过程中要注意放慢速度,确保轻吸。
2011-03-19 08:54
