社区活动 技术论坛 去除测头半径补偿原理
去除测头半径补偿原理
2011-03-11 10:22 250 0 6
在有CAD数模的情况下,在数模上可以取到测点的法向矢量,这时有“测头半径补偿”就没有问题。如果没有数模或理论的矢量,而要对位置曲线、曲面进行扫描时,要取消“测头半径补偿”,在CAD软件中进行半径补偿。 对于后一句,大家怎么理解的。个人认为取不取消测头半径补偿都会有半径余弦误差。:(
2011-03-11 10:22
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=9783&postid=74628#74628]1楼[color=Olive]yg37214728[/color]的帖子[/url][/b] 在有CAD数模的情况下,在数模上可以取到测点的法向矢量,这时有“测头半径补偿”就没有问题。 楼主这句话是在哪看到的?
2014-03-12 14:55
同问 余弦误差到底有多少啊 最大1个丝有吗??????????
2014-03-16 12:35
在没有数模或理论矢量情况下扫描曲面,因为有余弦误差存在,所以取消半径补偿。 这时扫描的点是实际接触点法线方向距离测头半径的点 把这些点云在CAD进行测头半径补偿后就是曲面实际轮廓
2014-03-16 15:54
[quote]在没有数模或理论矢量情况下扫描曲面,因为有余弦误差存在,所以取消半径补偿。 这时扫描的点是实际接触点法线方向距离测头半径的点 把这些点云在CAD进行测头半径补偿后就是曲面实际轮廓 [color=#999999]aressiu 发表于 2014/3/16 15:54:00 [/color][url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/showtopic.aspx?topicid=9783&postid=111174#111174][img]http://bbs.hexagonmetrology.com.cn/images/common/back.gif[/img][/url][indent]没看懂 假设测针是A0B0,如工件的被测量面跟大理石工作台平行 这样测的点都是没余弦误差。[/indent][indent]如果被测面跟工作台成30度 把测针调成A60B0后再测也是没余弦误差[/indent][indent]你说的是只要用半径补偿 不调测针角度 随便工件被测面与工作台成什么角度 或者本身就是个曲面 都不影响精度吗[/indent] [/quote]
2014-03-16 17:51
这样画的图不知能不能解释
2014-03-19 15:37
