社区活动 技术论坛 虚拟的圆怎么在自动走的时候怎么还会走呢?
2011-03-10 14:12 100 0 7
我用的是3.5版本的,测一个直径50的圆坐坐标系圆心,然后要做一个60的一个同心圆,那个60的圆希望在自动走程序的时候不走,因为直径60的地方是有障碍的不能走,但在后面的求一些数据的时候必须用这个60的圆,不知道怎么做了,要连续检100多件呢,不可能一件一件的手动检吧····
2011-03-10 14:12
可以在测量直径为60的圆的时候多设置几个安全点,或者将干涉的部分排除不去测量(测量四分之三或者一半圆),这是我的建议,不知道对你是否有帮助,试试吧
2011-03-10 18:06
用构造 如果有实际的60圆还是加入安全点妥当
2011-03-10 19:37
同意2.3楼的观点。在编制测量程序的时候用手动测量+安全点,然后自动运行。尽量多踩点减少误差。
2011-03-11 09:53
下面: MOVE/CLEARPLANE CIR1 =FEAT/CIRCLE,CARTESIAN,IN,LEAST_SQR THEO/<124,50,-3.711>,<0,0,1>,60.5 ACTL/<124,50,-3.711>,<0,0,1>,60.5 MEAS/CIRCLE,4,WORKPLANE MOVE/CLEARPLANE HIT/BASIC,NORMAL,D=0,<94.134,54.802,-3.728>,<0.9873199,-0.158743,0>,<94.134,54.802,-3.728>,USE THEO = YES MOVE/CLEARPLANE HIT/BASIC,NORMAL,D=0,<124.696,19.758,-3.051>,<-0.0229921,0.9997356,0>,<124.696,19.758,-3.051>,USE THEO = YES MOVE/CLEARPLANE HIT/BASIC,NORMAL,D=0,<125.239,80.225,-3.432>,<-0.0409553,-0.999161,0>,<125.239,80.225,-3.432>,USE THEO = YES MOVE/CLEARPLANE HIT/BASIC,NORMAL,D=0,<154.245,49.436,-4.634>,<-0.9998262,0.0186413,0>,<154.245,49.436,-4.634>,USE THEO = YES ENDMEAS/
2011-03-11 10:47
谢谢你了。我试过来,我那个60的圆根本踩不到一个点,是在产品内部的一个圆。只是要用几条直线和那个60的圆的刺穿点,:Z 不知道怎么弄了
2011-03-12 09:51
根据你的说法,该圆在加工时使用的是涨刀加工的圆,一般来说我们的直测头是采不到的,可以用星形测针进行测量。但是如果你这个圆要求较高的话,用星形测针测量就会有不小的误差。我们可以用替代的方法构造一个60的圆,就是说找一个与该圆同时加工,并且距离很近的圆的圆心构造一个在60圆位置的虚拟圆,然后再进行其他的测量和评价。 个人观点,仅供参考。
2011-03-22 09:16
